08.08.2008, 20:37
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Abblendfunktion geht trotz neuem Spiegel nicht |Gelöst
Hallo Leute,
nachdem ich aufgrund fehlender Abblendfunktion meines Innenspiegels in der Bucht einen neuen Spiegel gekauft habe, bin ich guter Dinge ran und haben den eben gewechselt.
Allerdings musste ich feststellen, dass dieser genausowenig seinen Dienst verrichtet, wie der alte Spiegel. Sicherungen habe ich im Motorraum soweit überprüft und keine defekte Sicherung entdeckt.
Was kann da los sein?
LG, Frank
Das Problem ist gelöst, dank maerze.
Ich habe heute die Sicherungen hinten im Kofferraum überprüft und festgestellt, dass die verantwortliche Sicherung im falschen Steckplatz saß. Die Sicherung saß genau einen Platz für dem eigentlichen Einsteckort, ohne eine Sicherungsfunktion zu haben. Ich habe sie nun wieder korrekt plaziert und alles funktionierte sofort.
Keine Ahnung, wer da mal rumgefumelt hat. Habe den Wagen ja noch nicht so lange.
Nun habe ich wieder 2 Abblendbare Innenspiegel
Warum durch maerze gelöst?
Nun, er gab mir die Sicherungsnummer durch und die entsprechende Sicherung mit der Schutzzahl, was mir die Suche erleichterte. Wer weiß schon die Sicherungsnummern und den richtigen Steckplatz im Kofferaum, wo man keine Nummern erkennt und wahrscheinlich nicht jeder weiß, welcher Platz belegt oder unbelegt sein muss.
Also, vielen Dank nochmal an maerze und alle anderen hilfsbereiten Forumsmitglieder.
Liebe Grüße, Frank
und Zack.... war ich auf der Welt!
Geändert von Navarra (12.08.2008 um 10:04 Uhr).
08.08.2008, 22:11
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Navarra
Hallo Leute,
LG, Frank
Hi Frank,
wie hast Du denn die Funktion getestet ??
PETZ
09.08.2008, 01:27
Den Klassiker, hinten den Sensor dicht halten und vorne mit Taschenlampe auf die Fotozelle leuchten.
Passiert gar nüscht
LG, Frank
09.08.2008, 03:38
Fahrzeug: .................
Zündung ein !
Licht ein !
nicht vergessen !
Gruß Franz
09.08.2008, 09:54
Ich habe sogar den Motor gestartet.
Glaubt mir, alles was dazu führen kann, das der Spiegel funktionieren sollte. Das Prinzip der Funktion ist mir bekannt.
Kann echt nicht verstehen, warum der nicht will.
Ich werde mal versuchen, den Spiegel an einem anderen Fahzeug zu montieren und auf Funktion zu testen.
Vielleicht bringt das mehr Erkenntnis. Bloß was ist, wenn der Spiegel woanders funktioniert? Kabelbruch halte ich zwar nicht für ausgeschlossen aber sollte da oben wo keine große Belastung ist für kaum möglich.
Ich schau mal, was ein Spenderfahzeug sagt.
LG, Frank
09.08.2008, 10:00
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Strom auf den Kabeln?
Gruß Philipp
11.08.2008, 17:17
so, ich habe nun den Spiegel an einem anderen Fahrzeug getestet...
und klar... der Spiegel geht. Mich kotzt diese Scheisskarre sowas von an..!
Die Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Weiß jemand die Sicherungsnummer, die für den Spiegel zuständig ist?
Auf dem Sicherungskasten ist der Innenspiegel nicht aufgeführt. Nicht dass die irgendwo unterm Sitz oder sonst wo zu finden ist.
Ich kenn mich mit Elektrik nicht so gut aus und habe keine Ahnung, wie und wo man da messen muss. löten usw. ist kein Thema, doch bin ich kein Elektriker.
Aber vielleicht hat jemand ein Indiz?
LG, Frank
11.08.2008, 21:06
5 Meter purer Schönheit
LCM codieren
Vielleicht solltest Du Deinem Bimmer auch sagen das Du diesen nachgerüstet hast in Form von Codierung.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
11.08.2008, 21:53
Hallo !
Der abblenbare Innenspiegel muß und kann nicht codiert werden.
Du brauchst nur 12 V Plus auf dem roten und Masse auf dem braunen Kabel ,dann blendet der Spiegel ab wenn du in den Sensor leuchtest.
Wenn ein Signal auf dem grauen Kabel ankommt ist die abblendfunktion ausser Betrieb.
Rot= 12 V Plus
Orange= Rote Diode DWA
Gelb= Aussenspiegel abblenden
Grün= Aussenspiegel abblenden
Braun= Masse
Schwarz= Aussenspiegel abblenden
Grau= Signal vom Rückwärtsgang kommt vom LCM
Weiß= Aussenspiegel abblenden
Lila= Rote Diode DWA
11.08.2008, 22:28
@maerze:
Das ist eine super Aussage  Dankeschön.
Damit kann ich was anfangen. Dann müsste ich im Zweifelsfall ja die 12V und Masse von der Leselampe bekommen können. Allerdings wäre diese dann nur geschaltet.
Oder liegt an der Leselampe Dauerplus an?
Schiebedach habe ich leider nicht, dann wäre die Frage gelöst.
LG, Frank
