Zitat von Erich M.
ich hatte einen gleichen Bosch-Stecker von MB, zwei Strippen dran und dann ans Gasabsperrventil von der Gasanlage, die hat dann auf jeden Fall Power, wenn er auf Gas läuft.
Dauerbestromung für den Kennfeldthermostaten macht nichts, er erreicht auch sofort seine Temperatur. Du mußt nur einmal in Deinem Cockpitcheck unter Punkt 7 schauen. Da siehst Du sofort die Wassertemperatur.
mfg Erich
Hallo Erich,
-hast Du vielleicht die Teile-Nr. vom Stecker bei MB?
-Wo das Gasabsperrventil sitzt, frage ich meinen Gasfritzen, aber wo hast Du die "zweite Strippe" dran angeschlossen?
-Vor der AU machst Du das Ding wieder ab und steckst den richtigen Stecker drauf, damit er die Abgaswerte einhält?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
gojo
