22.06.2015, 12:37
seven till heaven
Zitat von Haschra
Am Regelventil und am Steuerungshebel muss je eine Passbohrung sein, zum justieren der Grundeinstellung.
Joo, das ist richtig, so steht es auch im TIS. Allerdings passt die Grundeinstellung IMHO nur bei Serienfahrwerk und -bereifung. Ausserdem sollte der Kofferraum dabei beladen sein. Hab bis jetzt immer nach Augenmaß und eigenem Wunsch bzgl. Keilform und Optik eingestellt, ohne irgendwelche Beladung o.ä. und die NR arbeitet tadellos
Zitat von amnat
In der Regel rosten die Gelenke der Druckstange fest.
Das ist tatsächlich oft die Ursache, meist ist auch das komplette Ventil (insbesondere der Verschraubung von Vor- und Rücklauf und zum Verteiler) arg verrostet. Gegenteilig kann es aber auch passieren das sich die Verschraubung löst und dadurch die Einstellung verloren geht.
22.06.2015, 12:41
Ich vermute dass der Hebel vom Höhenstandsmesser an der Hinterachse, wie bei vielen anderen auch schon, gebrochen oder ab ist.
Dadurch geht die Niveauregulierung auf maximale Höhe.
22.06.2015, 12:53
seven till heaven
Kann das nicht beschwören, meine aber das mal dort gelesen zu haben. Schau natürlich später gerne im TIS nach...
22.06.2015, 12:56
Yo... da gehört, wie auch bei der Achsvermessung, normalerweise ein Gewicht rein. Ich meine es sind laut TIS 50 Kg oder so.
Andererseits würde ich die Einstellung immer in dem Zustand vornehmen wir das Fahrzeug überwiegend genutzt wird.
23.06.2015, 08:53
Individualist
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Im e34 Forum steht
200Kg Limousine
280Kg Touring
Also müsste die Last bei unseren Wägelchen ja auch so in der Drehe liegen oder?
22.06.2015, 14:19
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
@Andimp3:
höhenstandsmesser? du meinst den vom Xenon? Der ist es nämlich nicht. Oder evtl meintest du den ja eh nicht laß sich nur so
er ist mittig unterm auto und einfach am Stabi angebracht - sehr leicht zu finden und macht spaß mit ihm zu spielen wenns auto läuft
ich habe ihn recht weit unten - gefällt mir besser. aber nicht zuweit unten! sonst will er ja zu einer höhe pumpen - die er nicht erreichen kann
22.06.2015, 14:33
† August 2024
22.06.2015, 14:50
Genau so vermute ich das auch!
Die Styling M101 sind neu drauf gekommen und dabei ist sicher diese Einstellstange am Stabi (weil rost) gerissen!
Robert, komm rum auf meine Grube und schau nach :p
Alexander
22.06.2015, 15:54
Nein, ich meine hier die #2 - Höhenstandssensor ist natürlich nicht der richtige Begriff oder zumindest nicht der den BMW verwendet.
Unterm Strich wird durch das Ding die Niveau mit mehr oder weniger Hydrauliköl versorgt und somit die Höhe des Hecks je nach Zuladung justiert.
Ist das Ding ab oder gebrochen dann steht die Karre auf Stelzen.
22.06.2015, 16:00
Die 2 ist NUR die Druckstange !
Einstellung erfolgt mit Nummer 3 u. 4 .
M f G
