Alt 12.11.2012, 02:42   #19
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Selbst wenn der Belag an der Scheibe anliegt - da ist ja ohne bremsen kein Druck dahinter. Schon mal einen Belag mit der Hand auf der Scheibe rumgeschoben...so gut wie 0 Reibung ohne ordentlichen Druck. Da verbrennt nix
Eigentlich reicht das, was sich der Kolben zurückzieht und der Schwimmsattel Ansich geht auch wieder etwas zurück - somit entlastet er den äußeren Belag. Kann man auf der Hebebühne schön beobachten. Da braucht es keine Raddrehung und alles ist wieder frei.
Beim e38 merkt man ja schon Rostnaben auf der Scheibe wenn die Mühle mal 14 Tage gestanden ist
Mal lesen was ATE sagt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ate.de/generator/www/pl/p...ben_pdf_de.pdf
Seite 7 - das ist "etwas" weniger als 0,2mm
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverbrauch wieviel ist normal?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 52 07.10.2017 15:58
Bremsen: Wieviel Bremsflüssigkeit ist im System Silbergleiter BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2011 22:22
Wieviel ist er wert???? 750 max BMW 7er, Modell E38 20 12.12.2009 18:10
wieviel ist er noch wert audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 27 17.03.2007 14:55
Wieviel ist er noch wert? 732i BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
