21.10.2009, 12:45
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von Daroo
Da wir schon mal hart beim Thema LPG sind, wann sollte ich irgendeinen Filter denn tauschen, jeder sagt was anderes, hab bereits mit Gas ca. 20TK gemacht und noch nie was geweschselt. Ist ´n V8 735i. Weiss da einer was??? Danke im Voraus.
Normalerweise 25 000 km,den ersten.
Ich habe meinen bei 30000 km gewechselt.
Der Verkäufer sagte mir alle 15000 km,klar hat er mehr von.
mfG.Mirza
21.10.2009, 14:06
Das ist alles Humbug!
Wir sind jetzt insgesamt schon über 360.000 km auf Gasbetrieb gefahren!
noch NIE war ein Filter zu oder auch nur ansatzweise verstoft - sodass er hätte gewechselt werden müssen!
Wenn ein Filter gewechselt werden muss - dann läßt er eben weniger Gas durch - und DAS war eben noch nie ereicht!
Nach 100.000 km hatte ich höchstens einen Bodensatz von max. 1 mm auf einer runden Fläche von 5 cm Durchmesser im Filtergehäuse gehabt - aber mehr auch nicht!
und NIE zu wenig Durchsatz gehabt!
peter
21.10.2009, 18:41
Cool,dann haben wir wieder Geld gespart!
Also alle 100000km Gasfilter wechseln!
Wo wir beim Thema sind;was ist mit Ölwechsel?
Bin der Ansicht,das es viel zu Schade ist das Öl bei 15000
zu wechseln,weil es wie Neu aussieht!
mfG.miki
25.10.2009, 00:12
Fahrzeug: 735i V8 Bj 10/97
Hallo zusammen!
Hab mir jetzt über 1std. zeit genommen eure berichte durch zu lesen.
Von der ersten seite bis zur letzten! Ich habe dass aller gleiche Problem nun schon seit 4 Wochen Ab und zu kurz nach dem starten geht der Motor aus und im leerlauf zittert der Motor aber auch nicht immer es kann sein er springt an und läuft es kann aber auch genau anders rum sein dass erste was ich jetzt gemacht habe war bei ebay 8 neue Zündkerzen gekauft! Und wie ich dass jetzt so alles richtig mit bekommen habe habt ihr alle auf Gas umgerüstet. Doch ich hab dass gleiche Problem doch ich habe keine Gas anlage fahr schon eh und je mit Benzin!!
28.10.2009, 16:22
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Zitat von Ewu85
Hallo zusammen!
Von der ersten seite bis zur letzten! ( ... )Und wie ich dass jetzt so alles richtig mit bekommen habe habt ihr alle auf Gas umgerüstet. Doch ich hab dass gleiche Problem doch ich habe keine Gas anlage fahr schon eh und je mit Benzin!!
Die Problematik ist Gasunabhängig, ich bin da mittendrin, habe demnächst einen termin beim Fr.., werde anschliessend berichten...angeblich braucht die Kiste im kalten Zustand extrem fettes Gemisch, das bekommt sie aber nicht wenn sie NEBENBEI Luft zieht...zu finden angeblich nur mit einer "speziellen" CO-Sonde...naja, wie auch immer, ich bin gespannt, auch was die Kosten anbelangt.
Kerzen tauschen? Eine sehr gute idee, vorallem wenn sie bereits oval waren...
cu
25.10.2009, 00:36
mfG.miki
Mein E65 möchte so ungefähr alle 25.000 km neues Öl haben - das ist doch in Ordnung!
Kauf im Versandhandel doch das original BMW-Öl, für das Du beim freundlichen ~25 € pro Liter bezahlst, für weniger als 10 € pro Liter!
Dann ist auch die Trennung vom alten Öl emotional nicht ganz so schwierig ....
peter
z.B. Mapodo Motoröl Shop Öle für Pkw u. Motorräder u.a. von Castrol Aral BP Mobil Shell Rheinol
http://www.mapodo.de/product_info.ph...roducts_id/395
27.10.2009, 10:59
[quote=peterpaul;1289948]Mein E65 möchte so ungefähr alle 25.000 km neues Öl haben - das ist doch in Ordnung!
peter
Hallo Peter,wo du Recht hast,hast du Recht.Ich sehe es auch nicht ein
alle 15 000 km Ölwechseln.Vor allem das sieht so sauber und klar aus.
Schließlich ist das kein Diesel.
Original Bmw Öl verwende ich auch 5W/30 wird wohl das Beste sein.
Wie lange halten deine Zündkerzen?
mfG.miki
28.10.2009, 17:01
Hallo Ewu 85,habe das selbe Problem gehabt wie du!
Bei mir war es der NWS.Es können aber auch andere Sachen sein,
ich habe selber wie lange gesucht!
NWS kostet nicht die Welt,der ist der billigste.
Ich würde da erst anfangen.
mfG.miki
29.10.2009, 04:27
mfG.miki
...bei mir wars nicht...
