Alt 12.08.2008, 09:11   #1
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Standard Dachträger mit Fahrradhalterung
ich habe mir einen Dachträger mit zwei Fahrradhalterungen gebraucht gekauft, bin aber nicht sicher, wie das Ding montiert wird.
Hat von Euch jemand z.Z. den Dachträger mit Fahrradhalterungen montiert und kann mir ein oder zwei Bilder davon schicken ?
Insbesondere interessiert mich (in möglichst Nahaufnahme) das Einsetzen der Kralle in die Dachleiste. Da ist so eine Kunststoffklappe dabei, die untergebracht werden will. Ich weiß aber nicht genau, ob in der Dachleiste oder außen vor.
Auch die richtige Anbringung (Richtung) der Fahrradhalter würde mich interessieren.
Vorab schon mal besten Dank.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 09:39   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also Du hast das Endstück welches in die Regenrinne kommt und die Kralle welche um die Regenrinne greift. Die musst Du dann mit dem speziellen Schlüssel festziehen. So war es zumindest beim OEM Dachträger. Die Plastikkappe kommt an das Endstück des Aluträgers in den auch die Fahrradhalterung eingeschoben wird.
Auf der Untersteite des Trägers ist auch ein winziges Autosymbol mit einem Pfeil - der anzeigt ob es der vordere oder hintere Träger ist. Des Weiteren hat der vordere Träger so kleine Spoileransätze auf der Unterseite.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 12.08.2008, 13:49   #3
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Also ich hab auch den Original E38 BMW-Träger mit drei Fahrradhalterungen. Es kommen keine Kunststoffteile zwischen die Halteklammern und dem Dach, die sind in der Tat für die Träger. Hat mich auch gewundert, aber es hinterläßt keinerlei Spuren im Lack. Der hintere Träger hat etwas unsymetrische Halterungen im Gegensatz zu dem vorderen Träger. Damit soll wohl das "Gefälle" des Daches nach hinten ausgeglichen werden.
Bei richtiger Montage sitzen die Dinger bombenfest.
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 14:26   #4
JPM
Die Auflagen sind auch mit Gummi hauchdünn beschichtet um Kratzer zu vermeiden.
Der mitgelieferte Schlüssel hat eine NM-Skale um die Schrauben richtig fest anzuziehen.
Gruß Philipp
E38-Teile: Dachträger vodooo Suche... 3 11.11.2007 21:59
Dachträger für E38 / E 32 mit 3 Fahrradhaltern. jaguarman eBay, mobile und Co 0 10.06.2006 11:43
Dachträger Wolfgang H. Suche... 0 22.11.2004 20:23
Dachträger jimbim BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
