02.08.2008, 17:45
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Dosenhalter hinten einbauen.?
habe schon die suchfunktion benutzt aber nix gefunden.
wie baue ich den dosenhalter hinten in die mittelkonsole ein..
hab mir einen bei ebay ersteigert und der hat 4 löcher für ihn fest zuschrauben
an den seiten......
muß die mittelkonsole etwa raus oder wie gehts?
gruß bob
02.08.2008, 18:18
V12-infiziert
Der sitzt doch in der Rückbank - genau in der Mitte der Sitzfläche überm Kardantunnel
02.08.2008, 18:20
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,aber nicht beim 94-er
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.08.2008, 18:21
Fahrzeug: suche e39 M54
im font links und rechts den teppich abziehen. am besten auf den 5.platz setzen und schraubenzieher von unten nach oben unter den kleinen teppich rein (am ende von der mittelkonsole)
dann richtig anziehen und dabei darauf achten, daß du die metallklammer mit rausziehst - sonst bleibt die eingeschnappt und der teppich rupft da ab
dann den teppich, wen er an dieser stelle ausgeklipst ist zu dir hinter ziehen 5-10cm max und nach rechts (oder links) wegfallen lassen.
Das gleiche mit der anderen seite auch. Dann siehst du die löcher für deine schrauben vom bierdosenhalter
02.08.2008, 18:29
Ex 740i VFL & 750i FL E38
94-95 sitzt er hinten hinter der Holzleiste unter den Lüftungsgittern. War bei uns so zumindest und ich kann mich nicht erinnern dass es Aufpreis gekostet hat.
Außer es war bei Wurzelholz inklu.
Gruß Philipp
02.08.2008, 18:34
Ich dachte
dass es nicht Baujahr, sondern TV-Funktion abhängig ist
02.08.2008, 19:03
hi,
danke für die schnellen antworten........
Jo, bei vfl waren sie in der Mittelkonsole.
Und meiner ist einer der ersten, da war das noch extra...
Der Erstbesitzer hat wohl bei meinem auf andere Extras geachtet, als auf nen dosenhalter hinten
Gruß bob
02.08.2008, 19:40
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab meinen auch erst eingebaut.ist sind nur jeweils zwei schrauben an der seite.
wie wird das teil eigentlich eingefahren.bei meinem muss man die vorderen halter von hand einklappen und dann das teil reinschieben.der hintere halter klappt sich dann automatisch ein.
ist das richtig so oder ist das teil defekt?
oder wird es einfach nur reinschieben und beide halter klappen sich von alleine ein ohne das man den vorderen zuerst von hand einklappen muss.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
02.08.2008, 20:32
Fahrzeug: -
Meiner ist im VFL (09/97) auch unter der Rückbank eingebaut - in der Mittelkonsole ganz unten ist die Leiste mit Anschlüssen und Schalter für TV!
"No worries." - Rincewind
02.08.2008, 22:00
das klappt eigentlich alles von alleine.
erst der vordere und dann der hintere.
also ist deiner wohl defekt.......
ich schau morgen mal nach wie genau es funktioniert .
ich glaub das sind alles zahnräder.
vielleicht ist eines bei dir was nicht mehr greift.
gruß bob
