29.03.2003, 08:15
Fahrzeug: E39 523i Touring
An alle 750i/L Fahrer!!!
Hallo!
Ich möchte mir einen 750i/L kaufen. BJ 95/96. Auf was sollte ich beim Kauf besonders achten. Hat der V12 besondere Schwachstellen???
Danke für Eure Antworten!
29.03.2003, 09:05
@bmwmarian
Wichtig sind immer die Achsen.Haben Sie Spiel? Hinterachse ist durch das hohe Gewicht sehr
belastet,kann man auf der Bühne bei freihängenden Rädern prüfen ,ob die Räder vertikal und horizontal Spiel haben.
Vorne auch checken,läuft er beim Fahren ohne Poltern und Geräusche ,ist alles okay.
Kühlsystem checken und alle Schläuche mindestens Sichtprüfung,ist der Überlaufbehälter vorne am Kühler noch dicht und nicht verrottet?Eventuell sofort auswechseln,da Kühlsystem unter Druck steht und stehen muss,konnte mein Fzg wegen dieses Überlaufbehälters 1500KM abschleppen lassen,da das Teil nicht vorrätig war.
rtg
29.03.2003, 09:54
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Der V12 ist 1A
Pannen kannst du mit jedem Motor haben........ aber der V12 läuft einwandfrei und ist auch bei diesem Gewicht nicht am "Limit" wird also sehr wahrscheinlich den rest des Autos überleben. Hatte einen 750iL mit 230000km, dort waren lediglich ein paar Unterdruckschläuche und der Kühler.
Bei meinem jetzigen habe ich null Probleme.... ist ja auch noch fast neu mit 130'000km.......
Check einfach ob er wirklich rund läuft, also fast gar nicht merkst das er läuft, wenn das Fahrzeug schüttelt im Standgas stimmt etwas nicht....
Und eben........ Sichtkontrolle von aussen .
Hoffe du erwischt einen guten Wagen
29.03.2003, 11:42
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
2 Eurostück
mach doch den test, ob ein 2 Eurostück bei laufendem motor steht...
siehe auch
http://www.850csi.de
dann deutsch, videos, und Hochkant stehendes 2-Euro-Stück
auf laufendem Motor
[Bearbeitet am 29.3.2003 von chief4]
29.03.2003, 11:53
Ex 740i VFL & 750i FL E38
29.03.2003, 12:06
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von JPM
wirklich die 12cm braucht man nicht sind halt im vergleich zu den kurzen 750er doch etwas billiger genauso wie die 740il ...
14 cm solltens schon sein!!
29.03.2003, 12:09
