26.05.2008, 18:41
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Frage zu BMW Inspektion II
habe einen lückenlos scheckheft-gepflegten 735 gesehen. Hat 185tkm auf der Uhr und vor 3000km die letzte Inspektion bei BMW. Dort die Inspektion II. Und davor ebenfalls alles im BMW-Autohaus gemacht. Heißt das, dass ich mir bei diesem Auto keine Sorgen um die Achse machen muß? Ölpumpenschrauben müßten ja dann auch schon überprüft worden sein?
Robin
26.05.2008, 18:51
Das wird bei keiner Inspektion offiziell gemacht
26.05.2008, 18:57
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ölpumpenschrauben überprüft BMW nicht, schließlich "wüßte man nicht, dass es da ein Problem gibt". Würde ich auf jeden Fall spätestens beim nächsten Ölwechsel überprüfen. Bei unseren BMW sowohl bei beiden E32 wie bei beiden E38 waren sie lose, bzw. schon tw. rausgefallen.
Vorderachse würde ich mich nicht drauf verlassen, es hängt alles zu sehr von der Arbeitsqualität des Autohauses ab. Und da gibt es eben riesige Unterschiede, auch bei BMW. Am besten während einer ausgiebigen Probefahrt das Auto beim ADAC oder Dekra untersuchen lassen und speziell Vorder- und Hinterachse. Die paar Mücken lohnen sie eigentlich immer wenn man selbst nicht viel Ahnung hat und niemanden kennt der das Auto durchchecken kann.
26.05.2008, 18:59
Touring-Fahrer
stimmt wohl die 65 Euro für den Dekra-Test sind wirklich nicht zuviel, wenn es hilft teure Reparaturen zu vermeiden. Danke für die Infos!
26.05.2008, 19:08
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von robin
... die 65 Euro für den Dekra-Test sind wirklich nicht zuviel
Auch wenn du den Wagen vom ADAC schecken lassen würdest, sollten die Ölpumpenschrauben dennoch separat beim nächsten Ölwechsel nachgekuckt werden.
26.05.2008, 19:13
Touring-Fahrer
ok, das kann ja auch nicht von denen geprüft werden. Danke für den Tipp!
27.05.2008, 07:34
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Das mit den Ölpumpenschrauben kommt auch drauf an welcher Motor verbaut ist.War nur die eine Version die damit Probleme hatte.Nur welche weiss ich jetzt nicht.Denke M60.
Jean-Marie
27.05.2008, 09:37
Jean-Marie
Da liegst Du leider falsch, betrifft mindestens M60/62 und M70/73 (eigene Erfahrung).
Siehe hier und hier.
Evtl. sind auch weitere Baureihen betroffen.
27.05.2008, 10:15
Schammes
Schei..., dann bin ich auch dabei.
Mein  meinte dass ich mir eigentlich keine grossen Sorgen machen muss.
Sagte aber auch nicht dass es bei dem Modell nie vorkommen kann,nur in der Regel eigentlich nicht.
MfG
Jean-Marie
27.05.2008, 10:22
Und dann bist Du beruhigt
So eine denke möchte ich auch mal haben...lebt sich einfacher
