| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.07.2006, 14:03 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
				 brauche hilfe im ausland!
 hallo leute
 ich befinde mich momentan auf dem balkan, und hab da ein problem! und zwar ein unregelmaesiges klopfen aus dem "hinterem teil". es hoert sich so an, als wuerde im kofferraum etwas poltern. der ist aber leer! ersatztrad, batterie usw. alles fest! es passiert mal sowohl beim schaltvorgang, als auch beim rollen. keine regelmaessigkeit, egal ob schnell oder langsam, beschleunigen oder bremsen??!! es ist kein schlag oder ruck zu fuehlen, nur halt das klopfende gerausch als ob was im kofferraum umfaellt. ich kann auch mal 10km ganz ohne das gerausch fahren, und dann wieder kommt es 2-3 mal kurz hintereinander!!
 jemand eine idee was das sein koennte???
		|  26.07.2006, 14:11 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
 Ich würde mal auf die auspuffanlage tippen. Hinten am endtopf sind die halterungen durchgerostet. War bei mir das gleiche.
 Pero
		|  26.07.2006, 14:14 | #3 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 klopfen oder ploppen?
 Ist jedenfalls für die Fortsetzung der Reise unbedenklich m.E.
 Gruß Philipp
		|  26.07.2006, 14:23 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also auspuffanlage ist ok, soweit schon gecheckt. auch habe ich alles sichtbare unten checken lassen. ist alles fest, kein spiel!
es hoert sich wiercklich so an, als wuerde im kofferraum was umfallen. ist auch nicht besonders laut. wenn das radio ein wenig lauter waere, wuerde man es vielleicht nicht bemerken?
		|  26.07.2006, 14:26 | #5 |
	| More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
 hi
so ein Kloppen habe ich auch und finde nicht heraus wo es herkommt,
tippe auf den Tank ,Vakum oder wegen der Hitze, weil Auspuffhalterungen sind in Ordnung, klingt so ähnlich als wenn mann mit der Faust aufs Bodenblech schlägt, vieleicht ein vergessener Mechaniker im Kofferaum
				Mfg  Laurent
		|  26.07.2006, 14:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ehrlich gesagt mache ich mir schon sorgen, aber schoen das du mich trotzdem zum lachen bringst!!
merci
					Zitat von BINFORD
				 hi
tippe auf den Tank ,Vakum oder wegen der Hitze, weil Auspuffhalterungen sind in Ordnung, klingt so ähnlich als wenn mann mit der Faust aufs Bodenblech schlägt, vieleicht ein vergessener Mechaniker im Kofferaum     |  |
		|  26.07.2006, 14:47 | #7 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
 Mach mal die Koffenraumabdeckungen raus und begutachte dieDomlager der Stoßdämpfer und kontrolliere Deine Federn.
 Schau auch mal unter das Auto, und kontrolliere die Gummilager
 und Buchsen´der Hinterachse.
 Wenn Du eine AHK hast, dann kontolliere auch den Festsitz der
 Schrauben.
 Achja, auch das Tankband mal begutachten.
 MB
				Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet ->   [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden ->   deutsche Grammatik |
		|  26.07.2006, 15:10 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also die tanlbaender sind ok, schon geprueft. ahk habe ich nicht, aber den rest werde ich durchsehen.
vielen dank fuer den hinweis. sobald ich naeheres in erfahrung bringe, werde ich es posten.
danke dir!
 Schrauben.
 MB
		|  26.07.2006, 15:14 | #9 |
	| Freizeit
 Würde auf Auspuffanlage tippen.
 Auf der Hebebühne mal hinten am Endrohr nehmen und fest  in allen Lagen (dreidimentional) hin und her schütteln, vielleicht schlägt ein A-Rohr irgendwo an Fahrwerk, Getriebe oder oder an.
 Ist meistens die Ursache, wenns unregelmäßig ist. Hatte dies auch bei Lastwechsel, Kurvenfahrt gehabt
		|  26.07.2006, 15:28 | #10 |
	| Gast |
 Hört sich für mich nach den hinteren Domlagern an! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
