Alt 08.02.2006, 23:20   #11
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
naja die läßt sich leicht nachrüsten...Kabel liegen schon soweit ich weiß.
Schau mal was Uwe sich alles nachgerüstet hat - sogar FL...Interner Link) http://www.7-forum.com/uwe/
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 08.02.2006, 23:30   #12
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ganz ordentlich was er nachgerüstet hab.habe jetzt erstmal bc,chrom u.automatisch abblendenden innenraumspiegel nachgerüstet.
gibt es irgendwo ne liste welche kabel schon vorgelegt sind,bzw was man ohne großen aufwand nachrüsten kann?
denke da an:dritte bremsleuchte,dosenhalter vorne und hinten,sitzheizung hinten (wenn möglich),telefon in armlehne oder auch elek.sitze
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2006, 23:56   #13
JPM
Dosenhalter vorne war nicht Serie ???
Ist immer eine Kostenfrage mit den Nachrüstmöglichkeiten.
Shzg Navi Komfortsitze, wie Bluetooth Tel. wurde alles schon gemacht...
Bin nur zu müde für die Threadsuche...
Gruß Philipp
Alt 08.02.2006, 23:58   #14
BMWe38
danke werde die tage mal das forum durchsuchen.bin auch müde.gute nacht.
benny
Alt 14.03.2006, 03:08   #15
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
wird das MID den zwangsläufig benötigt oder reicht der BC taster um Informationen im Tacho Display abzurufen
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 23:41   #16
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, für das Tacho Display reicht der Hebel, aber du kannst dann nichts einstellen od. programmieren.
Habe zur Zeit genau dieses Problem BC an Bord aber ein falsches MID eingebaut ohne BC Funktion
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 23:49   #17
BMWe38
hallo,
das ganze musst da dann natürlich bei BMW freischalten lassen.sonst geht nix.
MIDs mit BC funktion gibt es oft bei ebay für um die 100-150 euro ohne pixelfehler.
benny
Alt 15.03.2006, 00:11   #18
perlich
Benutzerbild von perlich
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Holla,
ob die Informationen für den Bordcomputer anliegen, müsste man doch rausbekommen, wenn man sich die Extra-Informationen im CC freischaltet, oder?
Ich hab in meinem Low-Budget-Ausstatter (auch ohne Getränkehalter, falls noch jemand einen in Holz vavona matt hat...) auch einen Bordcomputer nachgerüstet: MID in klasse-Qualität von M8-Enzo aus dem Forum und Blinkerschalter mit BC-Taste aus dem lustigen Auktionshaus - hat sofort angezeigt, aber: Die Anzeigen - zum Beispiel Verbrauch - haben sich nicht automatisch aktualisiert, sondern erst, wenn man sie einmal weg- und dann wieder eingeschaltet hat. Seit der freundliche BMW-Mensch das Ganze codiert hat, funktioniert der BC tadellos.
Grüße,
Jan
perlich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 01:06   #19
Klaus
FWD Sucks
aber ein extra Kabelsatz wird nicht mehr benötigt oder ?
Sprich Mid Umstecken und BC taster freischalten fertig?
Sensoren usw müssen ja dasein di sich ja im "Geheim"menü anzeigen lassen
Alt 03.01.2008, 22:23   #20
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
Also Kabel für Heckrollo und 3. Bremsleuchte liegt definitiv schon, Sitzheizung bzw. elektr. Fondsitze teilweise; gleich neben dem Kabel fürs Heckrollo ist ein breiter flacher schwarzer Stecker, der ist für die SH - werde ich die Tage angehen.
3. Bremsleuchte habe ich nicht, stört nur im Spiegel das nachgerüstete Heckrollo lenkt bei hellem Interieur auch ein büschen ab Aber schöner Gag, vor allem Nachts genial
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Innenraum: Bordcomputer (kein NAVI) Schoko BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2005 18:25
Suche 18" Komplettradsatz E38 im Austausch gegen 4xKomplettrad E38 Sternspeiche 70 nina Suche... 0 05.04.2005 13:47
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 11:32
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
