Alt 10.04.2005, 07:05   #16
Standard Fluessigkeiten, siehe Punkt 10 FAQ
das Ding kann also bis 90 Grad ein Auto drehen. Dann steht da aber noch, dass man erst einen Wagenheber braucht zur Vorbereitung des Anschlussses.
10. Q. What fluids and other components need to be removed or secured prior to the tilting operation?
A. Remove the vehicle battery to avoid acid spillage and the possibility of electrical shorting should the battery detach from its mount. Remove fuel from the gas tank, fuel lines and where applicable the carburetor float bowl. Although not always necessary, remove the engine oil and tape off the dipstick tube, breather and filler cap. Either empty the windshield washer reservoir or tape it off to prevent leakage. Other fluids such as brake, hydraulic clutch, transmission and differential may remain in place. Secure any loose items in the vehicle interior and trunk.
Na gut, wenn Euch das zu extrem ist, hier die optimale Loesung fuer die ganz Faulen
Ballonwagenheber 3 Tonnen
BALLONWAGENHEBER 3 TONNEN: sicherer Stand durch große Auflagen.Keine Beschädigung des Auto-Lackes gleichzeitig zwei Räder in der Luft,besonders praktisch bei weichem Untergrund (Sand, Schnee) handlich verpackt in praktischer Tasche. Der Ballon-Luftkissen-Wagenheber der erstaunlich viel leistet. Kein anderer Wagenheber vereinigt so viele Vorteile wie dieser robuste und starke Autolift. Einfach auf den Auspuff stecken - fertig. Durch laufenden Motor (Leerlauf) pumpen die Auspuffgase den Luftkissenheber auf. (Ein Rückschlagventil verhindert ein Absinken.) Keine Beschädigung des Autolacks, keine Verletzung durch abrutschenden Heber. Kann unter alle tragenden Teile plaziert werden, z.B. Mitte seitlich oder Radachse. Ideal zum Radwechsel und Schnee- kettenmontage,da das Fahrzeug so gehoben werden kann, daß zwei Räder auf einmal zugänglich sind. Besonders hilfreich bei weichem Untergrund, wie Sand, Schlamm und Schnee, seine große Auflagefläche bietet soliden Stand. Hebt PKW, Anhänger, Wohnwagen usw. bis 2500 kg zulässiges Gesamtgewicht.Endhöhe 60 cm. Handlich verpackt in einer Aufbewahrungstasche.
EURO 44.99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alles und noch mehr vom bekannten Hause Westfalia. Die sind echt gut.
Wagenheber? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2011 21:39
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Wagenheber Radschlüssel und Unterlegkeil BBB Suche... 1 23.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
