31.08.2016, 09:22
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Siemer
Wärme das Thema nochmal auf.
Bin jetzt auf den Bahco 13000 gestoßen.
sieht interessant aus...
Mit dem Teil könnte man den ganzen Vorderwagen am Aufnahmepunkt im Motorraum anheben.
...aber bist Du sicher, dass man damit dorthin kommt? Meinen Wagenheber (anderes Fabrikat) bekomme ich nicht unter der Frontlippe hindurch, und von der Seite sehe ich das gar nicht erst.
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
01.09.2016, 22:41
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das ist ja der Knackpunkt,komme grad die Tage nicht unters Auto.
Vielleicht kann jemand mal den Abstand vom mittleren Hebepunkt bis vorn an der Stoßstange messen?
Von der Tiefe sollte es bei dem kein Problem sein.
Die Länge des Hebers ist mit 85cm angegeben,vieleicht reicht das auch schon nicht aus?
07.04.2017, 17:39
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
bei mir war die Anschaffung eines neuen Wagenhebers fällig und da ich
mit Bahco bisher gute Erfahrungen gemacht habe, hab ich mir den jetzt einfach mal gegönnt.
Da einige von Euch die Abmessungen wissen wollten, habe ich mal eine kleine Übersicht erstellt:
Die Pfeile zeigen die Punkte an denen ich gemessen habe, "A" ist beispielsweise der Aufnahmeteller, mittig.
Hier nun die Maße:
senkrechter Abstand vom Boden: A = 9,5 cm B = 12,5 cm C = 17 cm
waagerechter Abstand von A zu B = 30 cm
waagerechter Abstand von A zu C = 57 cm
Ich hoffe, es ist so verständlich wie ich vermute.
Für Fragen stehe ich natürlich gern zur Verfügung.
lg
Geändert von Devin (08.04.2017 um 15:31 Uhr).
07.04.2017, 19:23
so richtig kann ich leider nicht erkennen, WO der Punkt C angesiedelt ist ...
07.04.2017, 20:02
Genießer
Welches Modell ist das?
08.04.2017, 10:33
Punkt C ist da wo die Hebestange anfängt, also quasi die maximale Einfahrtiefe.
Das ist der Bahco BH 13000, belastbar bis zu 3 Tonnen.
gruss
08.04.2017, 11:41
Hier nun die Maße:
waagerechter Abstand von A zu C = 77 cm
lg
gruss
Dann können deine Massangaben leider nicht stimmen.
Auf dem Foto ist AB größer/länger als BC.
nach deinen angegebenen Längen ist AB = 30 cm
und BC = 77 cm - 30 cm = 47 cm - also 50% LÄNGER als AB !
Das ist ein heftiger Widerspruch zum Foto.
An welcher Stelle ist nun der Fehler?
08.04.2017, 15:35
Sorry Leute,
dummer Fehler meinerseits.
Der Abstand von A zu C beträgt nur 57 cm.
Ich habe das im ursprünglichen Post schon korrigiert.
Die anderen Werte sind richtig, habs grad nochmal kontrolliert.
( Zu Doof zum messen, wie peinlich  )
gruss
