Alt 04.05.2004, 17:12   #13
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Original geschrieben von cesa1882
... dann nimmst den dynamischen Reifenhalbmesser r-dyn,
Nur: je grösser die Felge umso kleiner der Reifenquerscnitt und das wird dann ein Komfortthema. Daher haben sich die meisten auf 18 bzw. 19 Zoll eingeschossen.
Und da taucht schon wieder ein bei mir auf.
Man fährt doch nicht auf der Felge. Je kleiner die Felge, desto größer der Reifenquerschnitt bzw je größer die Felge, desto kleiner der Reifenquerschnitt. Also ist dein r-dyn (wieso eigentlich dynamisch ? Der Durchmesser der Felge samt Reifen ist m.E.'s konstant - es sei denn, man hat einen Platten) immer das gleiche (ok, mit minimalen Abweichungen, s. dazu auch die Diskussionen über die Reifenumfänge hier im Forum).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
