Alt 01.05.2004, 18:45   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Springt euer 7er immer gleich an?
Die frage ist etwas komisch aber springt euer 7er immer gleich an? Also z.b. der 750er das er sich immer beim Anlassen wie eine Turbine anhört?
Bei mir ist es manchmal unterschiedlich, manchmal springt er sofort an ohne Turbinengeräusch, also die Umdrehungen springen beim anlassen nicht so hoch wie sonst!
Ist das bei euch auch so?
danke
cya
Alt 01.05.2004, 19:02   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
springt immer an!!
vielleicht hast du zuviel gebastelt
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 19:54   #3
KJ750IL
ja meiner springt auch immer an nur meistens unterschiedlich!
Alt 01.05.2004, 20:14   #4
AnimalT68
immer ganz normal
Alt 01.05.2004, 20:18   #5
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
... präzise wie ein Schweizer Uhrwerk !
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 20:24   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Es könnte an der Kaltstartfunktio liegen - welche sich der Luft und Temperatur anpasst und jenachdem die Drehzahl regelt.
Ansonsten könnte es an dem Luftmengenmesser und den feinen Gittern im Abgaskrümmer liegen - spekulativ. Wenn er aber sonst einwandfrei läuft ohne schüttel oder Drehzahlschwankungen im Leerlauf - musst Du keine Bedenken haben.
Gruß Philipp
@Chief
sag mal was "symbolisiert" der 8er auf Deinem Avatar? Hab ich da was verpasst??? Ich schau mal ob es dieses Jahr mit Anzing klappt...sieht bis jetzt ganz gut aus...
Gibt's den 730iger noch???
[Bearbeitet am 1.5.2004 um 20:25 von JPM]
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 01.05.2004, 20:27   #7
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
beim 5er ist`s bei mir immer gleich, jedoch beim 7er sind feine Unterschiede zu hören, ist mir auch schon aufgefallen.
Hört man aber nur, wenn man beim Starten die Tür oder das Fenster offen hat.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 21:52   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Springt immer ohne Probleme an.
Inkl. Komfortstart.
Alt 01.05.2004, 22:09   #9
DaMax
Springt sofort an.Sowohl warm als auch kalt.
Alt 01.05.2004, 22:25   #10
kein Problem. Springt immer an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
