Alt 24.01.2004, 18:42   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Peter,
wie sieht es mit dem Luftmassenmesser aus? Schon geprüft?
Was macht Deiner, wenn dur das manuelle Ventil (schwarzes Plastikding) drückst welches im Bereich des Nebenluftschiebers sitzt? (vorne rechts neben Ölfilter)
Gruß Jens
Original geschrieben von PSchnei688
Hallo vielleicht bekomme ich ja hier wieder einmal ein paar nützliche vorschläge zu meinem Problem.
Mein Verbrauch ist gestiegen.Liegt so bei 15 Liter.Im Stand schüttelt er sich ein wenig,nicht immer aber doch schon recht oft.Gas nimmt er nur verzögert an und teilweise merkt man wenn man etwas mehr aufs Gas tritt das er sich regelrecht verschluckt.Brauch dann zwei drei Sekunden bis er abzieht.
War bei BMW zum Auslesen und raus kam : Lambdaregelung 2
Gemisch an der Lambdasqonde ist zu fett Lambdaregelung kann Gemisch nicht weiter abmagern,weil Regelgrenze schon erreicht.
erfaßt bei Motordrehzahl 960 Lastsignal 1.15 ms
War daraufhin bei meiner Bosch Werkstatt da da die sonden um einiges günstiger sind.Beim Messen der Sonden hat anfangs ganz kurz die eine nicht richtig gearbeitet aber dann liefen beide Einwandfrei.
Auf dem Meßgerät lief es immer von 0.24-0,75 und das auf beiden Sonden.
Also nicht Defekt so mein Boschdienst.Ansonsten keine Fehlercodes Gespeichert.Also fällt meines erachtens die Zündung auch aus weil er da ja auch fehler hinterlassen würde.
Wäre wirklich Super Dankbar wenn ich ein paar Tips bekommen könnte.
Besten Dank im Voraus und schönes WE
Gruß Peter
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
