Zitat von Mogi
Mache einen reset, lade die Batterie, fahre und prüfe ob die Ladespannung 13,8 Volt beträgt. Wenn trotzdem noch die Meldung kommt, prüfe den Wahlschalter, ob er sicher und tadellos in die Stellungen rastet. Prüfe jedesmal mit Zündung aus und an, ob die Meldung noch erscheint.
Wenn kein erfolg, prüfe den Bremslichtschalter. Wenn der eine Macke hat, kommt auch die Meldung. Wie schon gesagt, findest du mit der Suche noch weitere Tips. Wenn das aber auch nicht zum Erfolg führt, melde dich erneut.
Mogi
er zeigt 13.5 bei laufenden motor
aber das er wegen batterie und solche sachen die gänge nicht mehr schaltet versteh ich nicht
hab nach gefaragt heute bei BMW WErkstatt die sagen das Kupplung was hat und daher ein neues Getriebe rein muss
und der kostet ohne Einbau 5190 Euro
