Alt 31.12.2003, 17:56   #31
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
@kevin
ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen das man wegen alu streben keine stahlfelgen aufziehen darf. stahlfelgen sind wenn dann ohnehin in 16" (oder welcher hirnheiner kauft für den winter 18", 19", 20" stahlfelgen ?) und die geringen materialunterschiede zwischen stahl und alu dürften bei 16" reifen wurscht sein da ja noch viel reifen zum auffangen da ist.
falls es doch einen unterschied machen sollte, kann ich mir auf der anderen seite nicht vorstellen das man dann sicher mit 20"ern unterwegs ist. diese felgen sind
zum einen größer ==> größere hebelwirkung
zum anderen 'weniger' reifen ==> weniger dämpfung
was bei seitenführungskräften an die querstreben weiterereicht wird und bei vertikalen stößen an die Feder/Dämpfer Einheit
//offtopic
16" sind doch toll !!
(auf meinen 730d sind im sommer 245/55 16 und im winter (leider nur) die 215/65 16.
ich sehe das ganze von der praktischen seite. im sommer sollten 245 genügen. die 18"er mischbereifung sind ja vorne nur 235er und da sind die ja sorgar 1cm breiter . Ausserdem kann ich von hinten auch mal tauschen und kann somit den satz gleichmässig runterfahren, sind natürlich auch billiger , komfortabler bin ich mit den ballon reifen ohnehin unterwegs und vor allem sie folgen nicht brav jeder spurinne
nur für den winter bilde ich mir 235er ein sobald die alten unten sind.
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 17:59 von NoDo. Grund: willkür]
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2003, 18:04   #32
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
das die Mischbereifung nicht sehr praktisch bzgl des Reifendurchwechsels ist stimmt - find ich persönlich.
meines erachtens gibt es für BMW allgemein maximal 17" Stahlfelgen
andere Frage an dieser Stelle
ich habe noch nie einen X5 mit Stahlfelgen gesehen - gibt es da auflagen??? habe auch in der Zubehörliste keinen Vermerk auf X5 gefunden?
Alles Gute für das neue Jahr
Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 31.12.2003, 18:15   #33
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Standard Probleme bei Regen mit Borbet-Felge
ich habe eine einfache Borbetfelge für die Winterreifen drauf und die Erfahrung gemacht, dass die Bremsen bei Regen schlechter ansprechen als sonst, was ich darauf zurückführe, dass die Felge ziemlich offen ist und der Regen stärker auf die Bremsscheiben dringt.
Guten Rutsch wünscht
MAX
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2003, 19:04   #34
JPM
Das die Bremse dadurch bei Regen schlechter anspricht könne plausibel sein - jedoch wäre auch die "Luftzufuhr" besser - oder ist dies unwesentlich?
guten Rutsch
Philipp
Alt 31.12.2003, 19:26   #35
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Red Dragon
du hast völlig recht. alles andere ist unsinn.
BMW hat nur für die Reifengrösse 215/65R16 Stahlfelgen in der Grösse 7 x 16 zugelassen
Alle anderen Reifengrössen sind mit Alus zu fahren.
gruss jürgen
(BA, S. 153)
Alt 31.12.2003, 19:55   #36
JPM
Auf dem 750i/il darf man aber auch 215er fahren
Gruß Philipp
Alt 31.12.2003, 19:59   #37
JB740
the Senior :-)
Standard JPM
und wer behauptet das gegenteil???????
nur dann eben auf 7,5 x16 Alufelge. NICHT AUF STAHL 7 x 16 !!!!
ich sage nochmal: BA, S. 153
gruss jürgen
um es noch deutlicher zu machen, für alle ungläubigen:
die 7 x 16 Stahlfelge (mit 215er Reifen) ist zugelassen für:
725 tds, 730d, 728i/L
Ende der durchsage.
[Bearbeitet am 31.12.2003 um 20:06 von JB740]
Alt 31.12.2003, 21:01   #38
JPM
d.h. das manche hier im Forum mit unzulässiger Bereifung rumfahren....
Gruß Philipp
P.S.: werde an BMW mal eine e-mail Anfrage mailen (ebenso wie bei der Frage bzgl des Amaturenbrettes)
Alt 31.12.2003, 21:18   #39
JB740
the Senior :-)
Standard JPM
sie fahren nicht nur damit rum, sie verlieren auch den Versicherungsschutz.
muss jeder selber wissen. man muss nur die BA lesen. oder zumindest den eigenen kfz-schein.
aber wenn man das nicht kann...........
gruss jürgen
guten rutsch
Alt 31.12.2003, 21:23   #40
JPM
Nun ja wie gesagt alles in eigener Verantwortung -
Hatten damals die "Classic" Felgen als Winterfelgen für den 750er - die ursprünglich die Sommerfelgen des 740er waren (auf diesem hatten wir die Serienfelgen als 215 oder 235 weiß ich nicht mehr so genau)
Also an dieser Stelle Dir Jürgen auch alles Gute Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr
Gruß Philipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
