Alt 07.07.2003, 13:53   #1
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
Standard 740 vs 745
hallo,
habe mal eine frage an die technikbegeisterten unter uns. gestern abend, beim stoebern in einem alten e38 prospekt und als vergleich im neuen e65 material, fiel mir doch auf, dass sowohl beim e38 740 mit 4,4ltr als auch im neuen e65 745 der gleichr rumpfmotor verwendung findet, also exakt die 4.398 ccm mit identischem bohrung/hubverhaeltnis. wo also kommen die 45 mehr ps her? neue saugrohranlage? andere motorelektronik? und kann ich meinen 740i aus 05/00 bei bmw selber leistungsmaessig voranbringen ( entdrosseln??)
v8-gruss
arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 14:02   #2
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Das Zauberwort heißt hier "Valvetronic". Das ist nichts anderes als eine Quantitätsregelung des Luft-Kraftstoffgemnisches. Es wird durch einen vollvariablen Einlaßventilhub realisiert. Somit braucht man auch keine Drosselklappe mehr.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 14:04   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
die 4.4 v8 wurden etwas schwächer "verbaut " da sonst der unterschiede zum 750i v12 nur die 4 zyl mehr gewesen wären aber keine sonderliche mehrleistung. jedoch haben die 4.4 v8 eine deutliche leistungsstreu nach ob - prototypen des motors fuhren anfang 96 mit ca 315ps - im vergleich zum 750i 326ps
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.07.2003, 14:08   #4
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Die "ursprünglichen 315 PS" können mittels Chiptunig wieder erreicht werden. Da die Motoren ursprünglich eh darauf ausgelegt wurden, sollte es nicht besonders viel schaden. ... aber ob man das braucht....????
[Bearbeitet am 7.7.2003 um 15:09 von unknown76]
Alt 07.07.2003, 14:12   #5
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
ja, braucht man, zumindest im 540iA
schönen gruss,
patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 14:33   #6
z3mcoupe
Feel the Heat
stelle mir nur die frage ob sich das 'quasi entdrosseln' nicht auch bei bmw ( m-gmbh??) machen laesst! weiss da eventuell jemand drueber bescheid?
arne
Alt 07.07.2003, 14:36   #7
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Der 745i(E65) kann scheinbar auch per Chip auf 367 PS / 495NM gezogen werden....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chip4Power
Da fragt man sich schon was das soll...
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 14:46   #8
JPM
ist es nicht so ausgenommen vom 4.4 v8 des e38 dass die motoren so auf den markt gebracht werden dass sie im gewissen fhzg die effizienteste leistung bringen sprich optimale leistung bei optimalen verbrauch? bzw wirtschaftlichkeit? vielleicht ist das mit der grund weshalb die motoren etwas gedrosselt sind...
in der m-gmbh gibt es meines erachtens ein bmw internes software update zumindest für den 330i
Alt 07.07.2003, 18:21   #9
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Na ja, also der 4,4 Motor braucht gewiss kein Tuning mehr. Sind ja schließlih nicht auf dem Nürburgring...
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 18:54   #10
Domino
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Audi A8 4.0 TDI
arne
H&S Elektronik macht es mit neuen Chip. Meiner läuft jetzt 35.000 km ohne Probleme !
Domino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
