22.04.2009, 10:47
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Würde der Regler im Fehlerspeicher stehen?
Gruß aus Dortmund
Michael
22.04.2009, 10:51
Zitat von Dj Q!...deluxe
Kann ja sein er meckert wegen irgendeinem Regler oder einem Relais, Sicherung ect...
Mmmhh...Du stocherst aber nun im Dunklen herum
Der Regler ist nicht diagnosefähig...und Realis/Sicherungen führen nicht zu sowas.
Lima-Test machen und gut ist - alles andere ist hier Glaskugel!
22.04.2009, 11:01
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Naja, mit der Elektrik hab ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. Bin mehr unfreiwillig zum Getriebe-Freak geworden
Das heist, einfach mal messen ob direkt an der LiMa Strom kommt?
22.04.2009, 11:04
Von der Lima, nicht zur Lima hin
Genau, aber das sollte man nict mit einem Multimeter machen  - nochmal: zu Bosch/ATU fahren und das Teil prüfen lassen...
Wenn Regler kaputt, dann hoffen, dass nicht zu tiefe Riefen vorhanden sind, sonst muss der teil der Lima auch noch abgedreht werden.
Vielleicht ist auch nur eine Diode defekt...kann halt einiges sein...ist ja auch nicht mehr der jüngste!
22.04.2009, 11:40
Fahrzeug: suche e39 M54
@audioconcept:
Wenn du eine Ersatzbatterie in der Nähe hast, kannst mal diese einsetzen. Vielleicht ist die akt. so platt, daß es die LiMa, bzw. der Regler es einfach nicht mehr schafft die Spannug hochzuziehen.
Spannung an der Batt im eingebauten Zustand messen und dann nochmals, wenn du sie ausgebaut hast.
Das gleiche Spiel bitte mit einer funktionstüchtigen und nicht mit einer "die dürfte eigentlich"...
Würdest du dann die LiMa tauschen und die Fotos sind wirklich von deinem, dann tausch auch mal die Riemen. Sieht irgentwie "extreme used" aus.
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 11:48 Uhr).
22.04.2009, 12:34
#16
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Findste?
Die Schrift ist aber schnell runter...wenn es innen porös ist, dann wird´s Zeit, sonst kannste nachher trotz neuer/intakter LiMa nüscht mehr laden, wenn das Ding weggeflogen ist.
Alles schon gehabt, damals am alpinweissen E32, mitten im Winter! brr
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
22.04.2009, 19:19
#17
Die verflixte 7
Zitat von rubin
@audioconcept:
Ok danke Jungs. Werde es morgen mal mit der Batterie testen.
Obwohl ich eigentlich keine Probleme mit der Batterie hatte. Auch heute nach dem Aufladen mit LAdegerät konnte ich ohne Lima nach Hause fahren und er sprang auch noch an, als ich daheim war (ca. 11 km). Aber werde es morgen mal testen.
Ich bekomme morgen vorsorglich eine neue LM von Bosch zum EK Preis (180 Euro) von einem guten Kumpel.
Gibt es was zu beachten beim Ausbau bzw. muss etwas besonderes zerlegt werden? Sieht ziemlich eng aus. Was sagt denn die TIS Anleitung? Gibt es eine Anleitung dazu? Könntest Du mir diese mal geben?
Ja sind meine Fotos vom Riemen. Geht eigentlich noch. Aber tausche die beiden Riemen auch morgen vorsorglich.
Geändert von audioconcept (23.04.2009 um 09:53 Uhr).
22.04.2009, 19:58
#18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
22.04.2009, 20:09
#19
Die verflixte 7
Danke. Hast Du es auch noch für das VFL luftgekühlte Lima?
22.04.2009, 20:20
#20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Leider nicht.
Aber keine Bange zerlegt bekommt man alles.
Mach doch einfach ein paar Fotos beim Zerlegen, dann weisst du beim Zusammenbau auch wie es ausgesehen hat und kannst ausserdem noch eine schoene Anleitung fuer's Forum schreiben - sozusagen vom Leecher vom Preacher.
