Alt 12.07.2007, 10:39   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard wasser im Innenraum
hallo,
habe eine problem und zwar habe ich festgestellt wenn es mal länger regnet ist bei meinem 7er hinten recht oben wo die lampe sitzt alles naß. habe mal die dichtungen angeschaut-sehen alle top aus.kann mir nicht erklären wo das wasser her kommt. vielleicht wist ihr ja mehr
mfg paule
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 10:44   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Schiebedach? Ablauf überprüfen...
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 12.07.2007, 10:49   #3
paule75
danke.werde gleich mal schauen. achso wie wird der ablauf gereinigt und wie finde ich ihn.
Alt 12.07.2007, 11:05   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja...der Ablauf ist etwas unglücklich ausgedrückt. Müssten vier Abläufe sein. Sozusagen in jeder Ecke einer. Da gehen dann Schläuche durch die Karosse (durch die A und C-Säulen) nach Unten. Je nach Parkstellung (Neigung eher nach Vorn oder eher nach Hinten) kannst Du eigentlich schon ohne Prüfung herausfinden, welcher der Abläufe dicht ist. Da bei Dir an der Lampe alles nass ist, tippe ich auf mindestens die beiden vorderen Abläufe.
Abhilfe: mit Pressluft mal durchpusten
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 11:07   #5
paule75
vielen dank.werd gleich mal testen
Alt 12.07.2007, 12:02   #6
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard Wasser im Wagen
da kann ich mich nur anschliessen !!
Ist 100 %tig der Dachablauf vom Schiebedach verstopft !!#
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 12:12   #7
JPM
Kann aber auch sein, dass er zugesetzt ist mit Laub etc.
Mit Druckluft durpusten, Luftpumpe reicht da auch mit dünnem Aufsatz.
Gruß Philipp
Alt 24.07.2007, 20:41   #8
paule75
Standard brauche nochmal eure hilfe
hallo,
war heute in der werkstatt um bremsen zu wechseln. da ich eimnmal da war sollte der chef von der werkstatt das problem mit den verstopften schläuchen gleich mit erledigen. hatte ihn gesagt das sich diese oben am schiebedach befinden und diese mit druckluft durchgepustet werden sollen. zwecks wasser hinten rechts über die seitenlampe.eine nasse stelle von ca.40 cm. der werkstattmeister( nicht BMW) sagte zu mir das dort vom schiebedach kein rankommen ist.er hätte zwar die schläuche gesehen mit einer taschenlampe aber diese waren ca.30cm entfernt, so das er nicht ran käme. von unten hat es auch nicht geklappt.dort störte das hitzeblech.mmmhhh. was mach ich nun.lieber mal zu BMW fahren???
habt ihr ein tipp,wie ich ohne großen aufwand das problem lösen kann?
mfg paule.
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Innenraum: Und das mir - Wasser im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 30 16.04.2008 19:23
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Wasser in Zylinder Nr.6 Rantaplan BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2004 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
