Alt 28.07.2006, 17:49   #121
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von SB-IL750
Kauf dir aber keinen TDI, bei denen reißt regelmäßig der Zahnriemen.
Nicht nur das! Es scheint, das moderne Diesel solche Hitze, die in Europa seit Anfang Juli herscht, einfach nicht vertragen . Erst sehr harte Winter, dann jahrhundert Sommer und alle diesen TDI's, TDCI's fingen an schwarz zu qualmen und mit Leistung schwaecheln...
Alt 28.07.2006, 18:07   #122
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Habe auch mal gelesen dass erst vor kurzem besser PumpeDüse-Technik verbaut wurde und man darauf achten soll..
Was wäre mit einem Umbau auf 4.0d?
Gruß PHilipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 28.07.2006, 18:25   #123
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Zitat von Andrzej
Nicht nur das! Es scheint, das moderne Diesel solche Hitze, die in Europa seit Anfang Juli herscht, einfach nicht vertragen...
Das kann ich absolut nicht betsätigen.
Bin am 21.07. aus Richtung Salzburg auf der A8 den Irschenberg mit meinem 1.500 kg schweren Caravan hoch (dicker Verkehr, so um 30 bis 50 km/h). Plötzlich sehe ich alle 30 bis 50 Meter ein Auto oder LKW am Straßenrand stehen (bestimmt 10 Fahrzeuge) und wunderte mich.
Dann sah ich es: 39 Grad Außentemperatur
Nun, meine Temperaturanzeige war trotz Caravan am Haken, bergauf und Stau exakt in der Mitte, wo sie immer steht und von Leistungsabfall nix zu merken (bin zwar nicht 200 gefahren, hatte aber dafür 1.500 kg am Haken...).
Also - ein Lob für meinen Dicken
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 21:00   #124
Andrzej
Das ist nur meine Bemerkung wegen ueberdurschnittlich vielen Faellen von qualmenden modernen Dieseln, die ich bei uns in letzten paar Wochen gesehen haette. Uebrigens, Turbolader aus E38 730D meines Freundes hat auch vor drei Wochen bei 35 Grad und Km Stand 150 000 seinen Geist aufgegeben...
Alt 29.07.2006, 01:47   #125
Zitat von Andrzej
Das ist nur meine Bemerkung wegen ueberdurschnittlich vielen Faellen von qualmenden modernen Dieseln, die ich bei uns in letzten paar Wochen gesehen haette. .......
Das ist ganz normal bei modernen Dieseln!
Nur wenn sie mit wenig Leistung gefahren werden, erfüllen sie die Abgasnormen - und wenn sie mal Leistung bringen müssen - WER fragt dann noch nach den Abgasnormen - für diesen Lastfall sind die nämlich NICHT definiert - geschickte - oder einfach nur s..dumme politiker????
peter
Alt 29.07.2006, 10:39   #126
Andrzej
Stimmt! Ausserdem ist Dieselspritt nur deshalb an Zapfseule billiger, weil der mit niedriegeren Steuern belastet ist. Wenn Sprittsteuer an Benzinniveou angeglichen werden sollte, dann wurde Benzin billiger als Diesel, weil diese in Herstellung billiger ist. So sieht Umweltpolitik in wirklichkeit aus...
Alt 13.08.2006, 11:03   #127
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Benutzerbild von der_reiter
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
ich "reite" wieder. Über 10 Tage hat es in die Werkstatt gestanden und die haben nochmal wieder das ganze Programm gemacht: neue Pumpen, neue Injektoren, neue Tank, und und......alles neu, wahnsinn. Der werkstatt hat allerdings alles (100%) auf "Ihrer Kappe" genommen. Die haben bei das erste Komplettprogramm irgendwo ein Fehler gemacht.....so dass es wieder Späne im Tank gab. Für die Inspektion II war ich noch immer € 3.000,- los, aber ja da wurde dann auch vieles getan (Bremsen, Scheiben, Radio, neue Kat, Achsvermessung, Kugelgelenke, Stabilisatorstänge, und vieles mehr.
Nicht zuletzt haben die beim Radioaustausch den GPS-Antenne kaputt gemacht. Nach dem ich eine Woche ohne NAVI war (sehr bequem wenn man Termine in FFM hat) und mein Auto nochmal ein Tag abgegeben habe, läuft jetzt alles ordnungsgemäß.
JooooHooo. und jetzt mal richtig "beten" dass nichts mehr passiert. schließlich läuft demnächst meine €+ Versicherung ab...............
aber nun ja, nur die Karroserie ist nicht erneuert worden......
Gruß !
der_reiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2006, 11:40   #128
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Wenn es qualmt, kannst du davon ausgehen, dass ein BilligChipsy eben mal ein bisschen mehr Sprit rein pumpt.
Da ist nix mehr mit Abgasnorm und Haltbarkeit.
Schließlich kannst du mit viel Gewalt und wenig Hirn jeden Motor töten.
Gruß Reiner
uuuups, da ist mir wohl emotional einer entwichen
das soll natürlich nicht heißen, dass alle mit defektem Motor wenig Hirn haben
aber alle mit wenig Hirn haben bald nen defekten Motor
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2006, 11:54   #129
der_reiter
WIR REITEN LOS !
danke für deinen Beitrag
_________________
Alt 13.08.2006, 19:06   #130
Uwe.F.
Macht es eigentlich Sinn, regelmäßig prophylaktisch in den Tank hinein zu sehen, ob schon Späne drin sind?
Beste Grüße,
Euer besorgter Heizölkocher
Hallöchen, bin gelandet! Mr.Speck Mitglieder stellen sich vor 10 06.01.2006 09:44
Bin der Neue hier Thomas H Mitglieder stellen sich vor 2 14.12.2005 13:40
Elektrik: Cd-wechsler nachrüsten bin am ende mit den nerven Jugo BMW 7er, Modell E38 26 29.09.2005 18:41
Hilfe, ich bin neu hier Cerberus Mitglieder stellen sich vor 4 26.09.2005 22:18
Hallo alle im 7er Forum bin der neue Wuchtbrumme Mitglieder stellen sich vor 10 09.01.2004 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
