Alt 26.10.2009, 21:52   #11
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Füll Kühlwasser und Frostschutz (z.B. als 1:1 Mischung, mit Glysantin protect plus) auf. Lass den Motor an und stell die Frontscheiben"heizung" an (dann sollten die Heizungsventile, wenn sie denn noch gehen, beide öffnen). Bei warm werdendem Motor immer mal wieder Gas geben und schauen, dass Du den langsam sinkenden Kühlwasserstand nachfüllst (das System entlüftet sich langsam selbst. Wenn der Wasserstand nicht mehr sinkt lässt Du den Motor richtig warm laufen.
Jetzt wird es wohl wieder anfangen zu zischen, wie Du ja schon beschrieben hattest. Da ist es wichtig zu erfahren, wo es zischt.
Aber mal ehrlich: wer tut sich so ein riskantes Unterfangen schon an? Es gibt soooo viele gebrauchte 7er die auf einen Käufer warten.....
Achso, und da Du ja wohl noch keinen E38 hattest: Es kann bei diesen Fahrzeugen immer vorkommen, dass Du plötzlich eine Reparatur von 1 bis 2k EUR bezahlen musst. Wenn dass Deine Liquidität sprengt dann tu Dir das Fahrzeug nicht an.
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 21:56   #12
JohannesP
Fahrzeug: E38-740i
danke für die Anleitung, ich werde das morgen mal ausprobieren...
Ich habe das fahrzeug geerbt, und mein eigentliches fahrzeug ist ein porsche carrera, dafür muss ich schon genug ausgeben... ich will den bmw jetzt erst mal nur über den winter fahren, und habe gehofft, dass das mal gut geht. naja, mal sehen was morgen passiert...
JohannesP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 22:30   #13
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hi, 100 %ig ist deine Wasserpumpe kaputt
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 22:41   #14
JohannesP
Fahrzeug: E38-740i
Was lässt diese Vermutung entstehen? sprechen die von mir beschriebenen Anzeichen dafür? was kostet Reparatur?
Alt 26.10.2009, 23:17   #15
Big-Block
Die Pumpe steht.
Kein Kreislauf.
Heizung geht nicht.
Unter Belastung überhitzung dann
fängt an zu kochen.
Ventil öffnet sich und es zischt
und riecht nach Kühlmittel
und es fehlt dann auch was.
Hatte sowas schon durch.
Selbst repariert
Alt 26.10.2009, 23:24   #16
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn die Pumpe steht oder nicht mehr funktioniert, dann faehrst du nicht weit - egal ob unter weniger Last oder Vollgas....
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 23:33   #17
JohannesP
Fahrzeug: E38-740i
Die Pumpe steht.
Kein Kreislauf.
Heizung geht nicht.
fängt an zu kochen.
Selbst repariert
Soweit kann ich folgen,
nur folgendes: die Heizung geht schon seit sicher einem Jahr oder sogar einenhalb Jahren nicht mehr. Meine Oma ist zwar nur ein, max. zweimal die Woche gefahren (und nie mehr als 50km) aber trotzdem ist sie gefahren. Das würde doch gegen eine defekte Pumpe sprechen, oder? Da hätte das Auto doch sicher schon lange seinen Geist aufgegeben?!
Alt 26.10.2009, 23:38   #18
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
was ist mit dem Visko ??? Klingt irgendwie so, als wenn der nicht mehr richtig mitdreht, wenn mehr Leistung abgerufen wird...
Frank
Alt 26.10.2009, 23:41   #19
JohannesP
Fahrzeug: E38-740i
Frank
Sorry, aber wer oder was ist Visko?`und was macht der oder das?
Alt 26.10.2009, 23:42   #20
Big-Block
Solange man es nicht belastet dann geht es.
Hat deine Oma es belastet oder auf die Temperatur
geachtet?
Motorraum: Temperaturproblem Kühlwasser Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 11 23.03.2010 10:42
Motorraum: Temperaturproblem im Stau Tremblincox BMW 7er, Modell E32 29 12.05.2009 22:51
Motorraum: Temperaturproblem ????? RZA169 BMW 7er, Modell E23 2 23.01.2006 18:20
Motorraum: Temperaturproblem RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2006 02:59
Temperaturproblem R6 Artos BMW 7er, Modell E32 34 03.09.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
