Alt 22.04.2011, 01:04   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Beitrag Schleim im Motor
Liebes Forum,
mein 728iA (BJ 9/1997) sondert ein komisches Sekret am Öldeckel ab. Was ist das? Schlimm oder egal? Im Anhang findet Ihr drei Bilder davon.
Bin für jede Hilfe im Voraus dankbar!
Schöne Ostertage!
Dateityp: jpg 110320111517.jpg (108,0 KB, 199x aufgerufen)
Dateityp: jpg 110320111516.jpg (104,4 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 110320111518.jpg (106,0 KB, 116x aufgerufen)
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 01:07   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hi Streber,
so sieht das aus, wenn das Fahrzeug viel Kurzstrecke bewegt wird. Du solltest ab und zu mal eine längere Strecke fahren.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 01:10   #3
streber
Ja, das ist richtig. Ich fahre wirklich ausschließlich innerhalb der Stadt und das vor allem ins 3km entfernte Fitnessstudio.
Aber ich kann ja netzt nicht nur aus Witz einmal pro Woche 200km Autobahn fahren, nur damit mein Auto nicht "eitert". Das wäre Umweltverschmutzung und außerdem strafbar gemäß §30 StVO (unnützes Hin- und Herfahren).
Alt 22.04.2011, 03:30   #4
John McClane
Unsinn. Oder ist das Dein Ernst? Hast Du den Paragrafen mal gelesen. Und vor allem auch verstanden?
Nach Satz 1 ist tatbestandsmäßig
– das unnötige (vermeidbare) Lärmen (z. B. Reifenquietschen bei Kurvenfahrt oder beim Beschleunigen – vgl. OLG Köln in VRS 63, 379) und
– die vermeidbare Abgasbelästigung durch unnötiges Laufenlassen des Motors (KG in VRS 63, 390) oder durch stark qualmende Dieselabgase ohne dass es der Feststellung einer konkreten Beeinträchtigung bestimmter Personen bedarf (vgl. OLG Köln in VRS 72, 384). Sind konkrete Beeinträchtigungen festgestellt, so greift zugleich § 1 Abs. 2 ein.
Alt 22.04.2011, 05:12   #5
tommygoebel
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Standard Schleim
Hast du Öl im Kühlmittelbehälter?
Wenn ja, kannst du davon ausgehen, das die ZKD hin ist
tommygoebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 05:48   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
3km & Fitness ? , dann überlege mal, wie Du Dich optimal aufwärmen kannst. ... tssss
und Dein handeln ist nicht strafbar, sondern unvernünftig, sprich unnötig.
PS: ich denke, dass das KEIN ZK-Dichtungsproblem ist. Ist Kondensat, ein Gemisch aus Wasser, Öl und Benzin.
Dein Motor kommt nie auf wirkliche Betriebstemperatur (und verbraucht daher auch unwirtschaftlich viel Sprit).
Signatur:
Alt 22.04.2011, 05:57   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
Das hatte mein Freund auch mal. Zylinderkopfdichtung ist mit fast 100%iger Sicherheit hin. Sofort richten lassen und fahren einstellen..
Dennoch frohe Ostern
Alt 22.04.2011, 06:04   #8
tommygoebel
Standard Zkd
Also ich hatte an meinem MG-F auch Schleim am Ölmeßstab...das kam aber auch von Kurzstrecken fahren....
Aber wie gesagt, schau erstmal nach ob du Öl im Kühlwasser hast.....dann ist 100% die ZKD hin.
Alt 22.04.2011, 08:59   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,meiner sah noch viel schlimmer aus durch´s Kurzstrecken fahren,einmal wieder weitere Strecken fahren und gut ist.
Wenn er kein Öl und Wasser braucht,ist auch nicht´s defekt,mach Dir keine Sorgen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.04.2011, 11:06   #10
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Diese pauschalisierende Aussage ist falsch. Eher dürften die hier geäußerten Erfahrungswerte der anderen User zutreffend sein, die das Phänomen dem eingeräumten Kurzstreckenverkehr zuschreiben - so auch ich.
@streber
Ich würde die genannte Strecke von 3 km ins Fitnesscenter mit dem Taxi fahren, das schont das eigene Mobil. Allerdings würde ich vorher rechtlich überprüfen lassen, ob so kurze Strecken im Sinne des Umweltschutzes überhaupt mit dem Taxi zurückgelegt werden dürfen.
PS: Ich bin ein ganz Schlimmer, denn ich mache fast nur Vergnügungsfahrten mit dem BMW!
Und oh Schreck, wenn ich zu einem Stammtisch fahren will, was mache ich denn dann?
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 17:18
Schleim am Ölstutzen,Öl im Kühlwasserbehälter Deserty BMW 7er, Modell E32 16 02.02.2012 15:43
Motor Läuft, L7 Spinnt, Motor Aus Alles Top KOLKA BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.02.2011 20:56
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
