05.04.2014, 05:46
#21
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Kurbelwellenentlüftungsmembran
bei mir wurde beim Tausch der Membrane das Entlüftungsrohr wohl nicht wieder richtig raufgesteckt, sodas es in dem Bereich Ölt. Werden es noch mal
prüfen. Aber solche Geräusche macht meiner nicht. (M60)
Oder der Dichtungsring ist hin.
05.04.2014, 06:51
#22
Man kann von dem Rohr nur ca. 10 cm sehen, da wo es vorne in den Kettenkasten geht.
Dazu muß man die Motorabdeckung abbauen und Fahrerseitig zwischen Ansaugbrücke und Kettenkasten reinschauen.
05.04.2014, 08:46
#23
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Das wird schwer
Das sah bei mir so aus:
07.04.2014, 09:33
#24
Fahrzeug: E38 740i
Der Fehlerspeicher sagt das die Lambda-Werte 1 & 2 über Bereich Max sind.
Ich weiß nicht ob die Information nützlich ist,aber Vmax schafft er seine 250 ohne Probleme. Die Beschleunigung bei niedrigen Geschwindigkeiten lässt aber zu wünschen übrig
07.04.2014, 09:46
#25
Freude am Basteln
Könnte ein Indiz für falschluft sein. Symptome würden passen.
07.04.2014, 09:51
#26
Fahrzeug: E38 740i
  und weiter gehts mit der ewigen Suche...
07.04.2014, 09:54
#27
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ich hatte so ein richtiges Loch beim normalen Beschleunigen zwischen 3.000 und 3.500, Bleifuss ging, insgesamt aber eher nicht spritzig, bei dir ähnlich ?
Peter
07.04.2014, 09:55
#28
Fahrzeug: E38 740i
ja so siehts aus. Wenn ich voll durchdrück kommt schon was,aber generell doch eher schwer gängig..
07.04.2014, 10:06
#29
ich hatte das direkt nach dem Kauf vor 1 Jahr (156.000 am Tacho), nach den Tipps hier aus dem Forum
- Zündkerzen neu
- Wartung Getriebe mit Spülung und Ölwechsel
- LMM neu
- Lamdas (vor Kat) neu, vorm Wechsel noch Fehlerspeicher ausgelesen, waren Lamdas gemeldet
nu geht er artgerecht, zieht in allen Drehzahlbereichen sauber und gleichmässig durch
woran es genau lag kann ich nicht sagen, ich vermute LMM und Lamdas, die Empfehlungen der Hersteller gehen eh auf einen Tausch nach spätestens 150.000
07.04.2014, 11:44
#30
Fahrzeug: E38 740i
was war denn gemeldet ? Das die Lamdas keine Signal übertragen oder das die Werte über Max sind?
