Alt 05.04.2014, 05:46   #21
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Kurbelwellenentlüftungsmembran
bei mir wurde beim Tausch der Membrane das Entlüftungsrohr wohl nicht wieder richtig raufgesteckt, sodas es in dem Bereich Ölt. Werden es noch mal
prüfen. Aber solche Geräusche macht meiner nicht. (M60)
Oder der Dichtungsring ist hin.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 06:51   #22
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann von dem Rohr nur ca. 10 cm sehen, da wo es vorne in den Kettenkasten geht.
Dazu muß man die Motorabdeckung abbauen und Fahrerseitig zwischen Ansaugbrücke und Kettenkasten reinschauen.
Alt 05.04.2014, 08:46   #23
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Das wird schwer
Das sah bei mir so aus:
Dateityp: jpg BMW730i 012.jpg (112,0 KB, 134x aufgerufen)
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 09:33   #24
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der Fehlerspeicher sagt das die Lambda-Werte 1 & 2 über Bereich Max sind.
Ich weiß nicht ob die Information nützlich ist,aber Vmax schafft er seine 250 ohne Probleme. Die Beschleunigung bei niedrigen Geschwindigkeiten lässt aber zu wünschen übrig
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 09:46   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Könnte ein Indiz für falschluft sein. Symptome würden passen.
Alt 07.04.2014, 09:51   #26
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
und weiter gehts mit der ewigen Suche...
Alt 07.04.2014, 09:54   #27
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ich hatte so ein richtiges Loch beim normalen Beschleunigen zwischen 3.000 und 3.500, Bleifuss ging, insgesamt aber eher nicht spritzig, bei dir ähnlich ?
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 09:55   #28
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ja so siehts aus. Wenn ich voll durchdrück kommt schon was,aber generell doch eher schwer gängig..
Alt 07.04.2014, 10:06   #29
pks
ich hatte das direkt nach dem Kauf vor 1 Jahr (156.000 am Tacho), nach den Tipps hier aus dem Forum
- Zündkerzen neu
- Wartung Getriebe mit Spülung und Ölwechsel
- LMM neu
- Lamdas (vor Kat) neu, vorm Wechsel noch Fehlerspeicher ausgelesen, waren Lamdas gemeldet
nu geht er artgerecht, zieht in allen Drehzahlbereichen sauber und gleichmässig durch
woran es genau lag kann ich nicht sagen, ich vermute LMM und Lamdas, die Empfehlungen der Hersteller gehen eh auf einen Tausch nach spätestens 150.000
Alt 07.04.2014, 11:44   #30
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
was war denn gemeldet ? Das die Lamdas keine Signal übertragen oder das die Werte über Max sind?
Motorraum: Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 14 29.04.2012 18:37
Motorraum: Fragen zur Steuerkette BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2011 07:07
Karosserie: 2 Fragen zur Lackierung murat735 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2008 15:58
Fragen zur Kardanwelle 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2007 20:05
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
