12.02.2006, 16:45
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Schlacke am Deckel Motoröl
Ich habe heute in der cc die meldung Ölstand Motor prüfen gehabt. Habe dann 0,5 l nachgefüllt und beim einfüllen festgestellt, dass am Einfüllstutzen und am Messstab eine helle Schlacke (sah aus wie Fett) war. Letzter Ölwechsel war vor einem Jahr ca. 12000km und ich wollte demnächst einen machen lassen. Nun bin ich etwas beunruhigt. Kann mir jemand sagen von was das kommt. Auch der Ölmessstab war nicht ganz blank sondern hatte Ablagerungen wie Rost o.ä.
Ich muß dazu sagen, dass mein Auto absolut sauber läuft und ich vom Motor her keinerlei Probleme (Geräusche etc) habe....
12.02.2006, 16:49
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Schlamm im Öldeckel wird meist durch Kurzstreckenbetieb hervorgerufen.
12.02.2006, 16:49
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wie hell??? Ein heller Schaum spricht für Kühlwasser im Öl = Zylinderkopfdichtung.
Wieviele KM runter? Häufig Kurzstrecke?
Wahrscheinlich nur eine kleine undichte Stelle an der Dichtung, aber beim V12 leider teuer da rechts und links eine Sitzt.
Vorrausgesetzt der Schaum ist "hell"...dunkler Schlamm kann auch durch die Kälte und Kurzstrecke entstehen. Kühlwasser wird zwar schnell warm bei den E38 Motren, dank intelligenter Kühlkreislaufregelung, jedoch braucht das Öl min. 20km.
Welches Öl wurde eingefüllt? Immer das gleiche bzw zumindest mit der gleichen Viscosität nachfüllen...
Wenn es tatsächlich Rost ist - spricht dies auch für "H2O" im Öl - den Rost entsteht chemissch kurz erklärt nur in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff. (2 FeO(OH) - Fe2O3 + H2O)
Gruß Philipp
Geändert von JPM (12.02.2006 um 17:13 Uhr).
12.02.2006, 16:51
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von lolchen2000
am Einfüllstutzen und am Messstab eine helle Schlacke (sah aus wie Fett) war. Auch der Ölmessstab war nicht ganz blank sondern hatte Ablagerungen wie Rost o.ä.
Überprüfe doch mal den Kühlwasserstand. Evtl. ist der Sensor defekt.
Ich Tippe auf "Kopfdichtung defekt".
errare humanum est.
12.02.2006, 17:01
Fahrzeug: xxx
Kurzstrecken und dickes Oel sind oft für sowas verantwortlich also entweder auf dünneres(besseres)Oel umsteigen oder öfters mal den Motor richtig warm/heiss fahren wenn die ganze Sache nicht am Kühlwasser liegt.
12.02.2006, 17:02
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hast du das gleiche Öl nachgefüllt?
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
12.02.2006, 17:05
also auch weisser schlamm am deckel ist ja ganz normal<(bei kurzstrecke..)
wichtig ist einfach wie das öl selber (öl am messtab aussieht)
12.02.2006, 17:10
Mr. Diesel
ist beim Fuffi normal. hab ich selbst nach sehr langen Strecken. Der Deckel ist einfach ungünstig platziert und so lagert sich die Suppe dort ab.
Im Fahrbetrieb spritzt dort kein öl hin so das es schön blnk wäre..
mfg Benni, der das auch nicht schön findet...
12.02.2006, 17:31
Fahrzeug: xxx
Beim V12 im E32 habe ich sowas nie gehabt(trotz nur Kurzstrecke )liegt der Deckel dort anders
