BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
05.12.2022, 12:19
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Probleme Vibration Antriebsstrang
Hallo zusammen,
ich bin etwas leidgeplagt mit meinem Fahrzeug (740d xdrive, EZ 03/20, KM-Stand rund 45.000)
Hintergrund: ich hab seit ca. 1,5 Jahren ein Problem mit einer Vibration/langsames Wummern zwischen 80-130km/h.
Vorab: Die Reifen können ausgeschlossen werden. Sobald ich auf N schalte, ist das Geräusch weg.
Es tritt nur im 8.Gang auf. Bei 20" Mischbereifung (orig. Alpina mit Bridgestone * Reifen) ist es deutlich stärker zu spüren als bei den 18" Werksrädern.
Nach einigen Werkstattaufenthalten inkl. BMW Werkskundendienst vorort, kommt man nicht wirklich zu einem Ergebnis. Jetzt sollen die 18" Werksräder nochmal mit neuen Gummis bezogen werden (aktuell haben die 18" Räder nur 500KM Laufleistung, deshalb erhoffe ich mir dadurch nichts)
Meine Vermutung ist das Vorderachsgetriebe, da dort bereits ein Klackern (bei vollem Lenkeinschlag und Beschleunigung aus dem Stand) durch Austausch der Antriebswellen beseitigt wurde.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache der Vibration sein könnte? Ich überlege, das Fzg. nach Leasingende zu übernehmen aber mir ist das im Moment noch zu heiß und BMW tendiert vermutlich dazu, dass als "Stand der Technik" abzuwiegeln.
05.12.2022, 12:34
Wenn das Problem nur im 8ten Gang auftritt, nicht in anderen Gängen oder im Leerlauf kann es m.M. nur das Getriebe an sich sein und kein Vorderachsgetriebe, Antriebswellen, Kardanwellen, Hinterachsgetriebe oder Reifen/Felgen.
05.12.2022, 14:05
Jedem das Seine
Vermute auch Getriebe, ich würde erstmal nen Ölwechsel+Reset machen lassen.
06.12.2022, 09:34
Ich habe es heute nochmal bewusst auf der Autobahn ausgetestet.
Es tritt auch im 7. auf (nur ganz leicht aber es ist da), somit muss ich die Fehlerbeschreibung leider korrigieren.
06.12.2022, 13:02
Jedem das Seine
Vers. Radsätze zu fahren ist schon zum vergleichen gut, was noch möglich wäre, eine Unwucht der Antriebswelle bzw. der Hardyscheiben.
06.12.2022, 16:15
Dann kann es wieder an allem liegen. Hast du mal probiert ob das ab einer gewissen Drehzahl anfängt oder ab einer gewissen Geschwindigkeit auftritt, egal welcher Gang, also im 5ten und im 6ten auch?
