03.04.2008, 23:57
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
benno, dank für deine Antwort
Was wir noch nicht wissen ist ob du vorher Problem hattest mit dein Navi. hast du nur den Update gemacht wegen den Birdview, oder hattest du schon Aussetzer das dein Navi-Pfeil ständig nachgezogen hat.
Was noch für uns alle Wichtig ist, ist zu wissen was eigentlich geflasht wird durch das Einschieben der CD?. Die Firmware von DVD-Laufwerk oder das Logic-Board des MK4? Da kann uns sicher Appy eine Antwort geben?
VDO sagt das Sie auf Komponenten ebene Reparieren. Also wenn du während den Update ein Problem hast ist das Flash kaputt aber nicht das Laufwerk.Was meinst du? Kann es dein das ein Teil von Flash auch auf das Board von DVD-Laufwerk anwesend ist??
Der unterschied bei dir war das du gar kein Update Menu gesehen hast. So ich kann mir vorstellen das dein Laufwerk die CD gar nicht richtig lesen könnte. Komisch ist dan aber das du keine Problemen vorher mit dein navi hattest.?? Ich wurde behaupten das ein DVD Laufwerk eher Problemen hat mit das lesen von ein DVD als ein CD. Die Spuren der Tracks auf ein CD sind viele malen grossen als auf ein DVD, bei Toleranz Fehler wurdest du dass viel eher bei den DVD bemerkt haben.
Wie lange hat die Reparatur bei VDO gedauert?
Gérard
