21.02.2008, 17:52
5 Meter purer Schönheit
Ich kann des schon unterscheiden Abbiegelicht heisst Blinker setzen und Kurvenlicht passiert automatisch über den Lenksensor.
Zwei Nebelscheinwerfer werden manuell über den Blinker oder automatisch bis maximal 40 km/h bei Kurvenfahrten aktiviert.
Gruss Straubinger
EDIT:Ich muss einen Fehler eingestehn, es ist und bleibt Abbiegelicht, egal in welcher Situation.Damit has Du Recht @Raffael .
Abbiegelicht: Mehr Sicherheit an Kreuzungen
Das Abbiegelicht feierte 2004 in den Mercedes-Modellen der C-, CLS- und SLKKlasse Premiere. In der E-Klasse gehört es ab Mitte 2006 zu den Lichtfunktionen des neuen Intelligent Light System und erhöht durch das Zusammenspiel der Bi-Xenon-Scheinwerfer mit den Nebelscheinwerfern im Stoßfänger die Sicherheit an Kreuzungen und in engen Kurven.
Wenn die Hauptscheinwerfer leuchten, schaltet sich das Abbiegelicht automatisch zu, wenn der Autofahrer unterhalb von 40 km/h den Blinker betätigt oder das Lenkrad einschlägt. Abblend- und Nebelscheinwerfer leuchten dann den Bereich seitlich vor dem Fahrzeug im Winkel von bis zu 65 Grad etwa 30 Meter weit aus.So macht diese Lichtfunktion beim Abbiegen Fahrbahnbereiche sichtbar, die mit herkömmlicher Scheinwerfertechnik im Dunkeln bleiben. Überdies ist das Abbiegelicht auch bei langsamer Kurvenfahrt bis 40 km/h aktiv, sodass der Autofahrer den Straßenverlauf besser erkennen kann.
Quelle
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (21.02.2008 um 18:15 Uhr).
21.02.2008, 17:55
Mr. Diesel
also meiner ist von anfang 98, allerdings VFL technik. muss ich nun mit problemen rechnen oder nicht?
mfg Benni
21.02.2008, 18:06
mfg Benni
Deiner ist nach 9/95 also keine Probleme.Meiner ist übrings 12/94 und OHNE PROBLEME!!!!!!
Gruss Straubinger
21.02.2008, 18:41
...macht es den nun noch Sinn - mein Modul nach CS zu schicken? Oder lieber erst einmal in Ruhe ein neues Kabel ziehen?
Muß da halt mehr umklemmen, da an meiner I-BUS-Leitung noch mehr hängt. Ressler-Modul und Car-PC.
Frank
22.02.2008, 03:27
Frank
An Deiner Stelle würde ich des Modul mal an den K-Bus (Grundmodul )hängen und probieren, arbeitet es wie gewünscht ist ein einschicken sinnlos, sollten aber Fehler bleiben, dann einschicken.
Gruss Straubinger
21.02.2008, 18:42
Mr. Diesel
also auch beim anklappen nicht?
und kabel brauch ich auch nicht umhängen?
22.02.2008, 03:31
Na, brauchst Du ned!!!!
Gruss Straubinger
02.03.2008, 15:55
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Sodele, habe das Kabel endlich umgeklemmt, und was soll ich sagen? Es unktioniert alles wie vorher, nur die Spiegel klappen nicht an. Wieder umsonst rumgeummelt.
Micha, was nun? Einschicken? Dann aber bitte - zur Entschädigung - gleich ne Komfortschliessung mit einprogrammieren...
02.03.2008, 16:05
Mr. Diesel
dein wagen ist doch ein 97er?
ich dachte das problem betrifft nur E38 vor 95. wieso hast du dann das kabel umgeklemmt?
also ich werd immer skeptischer...
02.03.2008, 16:08
Ich bin ratlos, aber ich werde noch einmal mit Car Solution telefonieren müssen. Aber als Entschädigung hab ich evtl. etwas anders vor, welche ich aber ned beeinflussen kann.Aber dieses Problem muss behoben werden.
Gruss Straubinger
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
