Alt 21.02.2008, 17:31   #291
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Kai,
ned ganz, des Kurvenlicht funktioniert genau wie bei Daimler über die Nebelscheinwerfer die je nach Kurve Links/Rechts ausgeleuchtet wird, (Linke Kurve linker Nebler, recht Kurve, rechter Nebler [ohne Blinkerbetätigung])auch die gnannte Kombination kann keine Scheinwerfermechanik ersetzen
Gruss Straubinger
Huhu .....Du meinst das Abbgiegelicht .... nicht Kurvenlicht.
Das sind doch 2 Paar Schüchen.
Gruß, Raffael
Alt 21.02.2008, 17:52   #292
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ich kann des schon unterscheiden Abbiegelicht heisst Blinker setzen und Kurvenlicht passiert automatisch über den Lenksensor.
Zwei Nebelscheinwerfer werden manuell über den Blinker oder automatisch bis maximal 40 km/h bei Kurvenfahrten aktiviert.
Gruss Straubinger
EDIT:Ich muss einen Fehler eingestehn, es ist und bleibt Abbiegelicht, egal in welcher Situation.Damit has Du Recht @Raffael .
Abbiegelicht: Mehr Sicherheit an Kreuzungen
Das Abbiegelicht feierte 2004 in den Mercedes-Modellen der C-, CLS- und SLKKlasse Premiere. In der E-Klasse gehört es ab Mitte 2006 zu den Lichtfunktionen des neuen Intelligent Light System und erhöht durch das Zusammenspiel der Bi-Xenon-Scheinwerfer mit den Nebelscheinwerfern im Stoßfänger die Sicherheit an Kreuzungen und in engen Kurven.
Wenn die Hauptscheinwerfer leuchten, schaltet sich das Abbiegelicht automatisch zu, wenn der Autofahrer unterhalb von 40 km/h den Blinker betätigt oder das Lenkrad einschlägt. Abblend- und Nebelscheinwerfer leuchten dann den Bereich seitlich vor dem Fahrzeug im Winkel von bis zu 65 Grad etwa 30 Meter weit aus.So macht diese Lichtfunktion beim Abbiegen Fahrbahnbereiche sichtbar, die mit herkömmlicher Scheinwerfertechnik im Dunkeln bleiben. Überdies ist das Abbiegelicht auch bei langsamer Kurvenfahrt bis 40 km/h aktiv, sodass der Autofahrer den Straßenverlauf besser erkennen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (21.02.2008 um 18:15 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 17:55   #293
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
also meiner ist von anfang 98, allerdings VFL technik. muss ich nun mit problemen rechnen oder nicht?
mfg Benni
Alt 21.02.2008, 18:06   #294
Straubinger
mfg Benni
Deiner ist nach 9/95 also keine Probleme.Meiner ist übrings 12/94 und OHNE PROBLEME!!!!!!
Gruss Straubinger
Alt 21.02.2008, 18:41   #295
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
...macht es den nun noch Sinn - mein Modul nach CS zu schicken? Oder lieber erst einmal in Ruhe ein neues Kabel ziehen?
Muß da halt mehr umklemmen, da an meiner I-BUS-Leitung noch mehr hängt. Ressler-Modul und Car-PC.
Frank
Alt 21.02.2008, 18:42   #296
warp735
Mr. Diesel
also auch beim anklappen nicht?
und kabel brauch ich auch nicht umhängen?
Alt 21.02.2008, 19:31   #297
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
aha- dachte ich mirs doch,
danke für die klarstellung...
abbiegelicht halte ich nämlich für einen käse-
kurvenlicht dagegen, das ich aus dem e46 und e60 kenne ist was ganz hervorragendes
Kai
Alt 21.02.2008, 19:37   #298
warp735
Mr. Diesel
ich auch. immer wenn ich ein taxi (mercedes) an der ampel seh, denk ich ein nebler ist defekt...
Alt 22.02.2008, 03:27   #299
Straubinger
Top!
Frank
An Deiner Stelle würde ich des Modul mal an den K-Bus (Grundmodul )hängen und probieren, arbeitet es wie gewünscht ist ein einschicken sinnlos, sollten aber Fehler bleiben, dann einschicken.
Gruss Straubinger
Alt 22.02.2008, 03:30   #300
Straubinger
Ausrufezeichen
Auf dunklen Landstrassen und Wegen ist es ein sehr sinnvolles Extra und dabei ist es mir wurscht was andere denken (Nebler kaputt), denn hier steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund.
Gruss Straubinger
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
