Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung)
6 |
8,57% |
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern)
9 |
12,86% |
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box)
5 |
7,14% |
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten)
38 |
54,29% |
Luxus Box mit LEDs
12 |
17,14% |
31.01.2008, 16:36
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Hallo Stephan,
ich bin nicht unzufrieden,das hast Du wohl falsch verstanden.
Es geht nur darum das bei Sinclair wie auch bei mir die Verstellung
der Höhen und Tiefen sich nicht beim AV niederschlägt.
Du wolltest doch noch mal berichten ob sich bei Dir im
AV Betrieb gravierend
etwas ändert wenn du über die Tone Select Taste die
Einstellungen veränderst.
Axel
31.01.2008, 18:24
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von Guzzi
Hallo Stephan,
Axel
Hallo Axel,
naja, dann bin ich ja beruhigt. Ich war gerade unterwegs, hab' aber den Test vergessen  . Morgen wird's nachgeholt.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
01.02.2008, 14:26
Tiefflieger
Zitat von Guzzi
Du wolltest doch noch mal berichten ob sich bei Dir im AV Betrieb gravierend etwas ändert wenn du über die Tone Select Taste die Einstellungen veränderst.
Axel
Hallo Axel,
hab's heute getestet - also ich kann offenbar den Ton auch nicht über's BMW Menü verstellen. Ich habe das evtl. verwechselt, weil ich den Ton über den externen DVD-Player und den DVB-T - Tuner einstellen kann.
Stephan
01.02.2008, 14:51
Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Hmm,
die Umfragewerte zeigen mir, dass andere auch zu faul zum Löten sind
02.11.2008, 20:46
Fahrzeug: suche e39 M54
Seit Dezember letzten Jahres lag nun der Bausatz, den ich vom Stephan bekommen habe bei mir im Regal rum.
Nun ist er endlich verbaut und ich habe nun Stereoton beim DVD kucken
Nachteil ist nur zu erwähnen, daß ein leises knacken zu hören ist, wenn von AV-In auf TV-Mono umgeschaltet wird. Aber wann passiert das denn schon. Auf jeden Fall merkt man sofort den Unterschied - obwohl ich ohne meiner DSP-Subwoofer (liegt hier zum Umbau im Büro) getestet habe.
Besten Dank nochmals an die Arbeit die sich Stephan da gemacht hat und ich es nun auch habe
30.11.2008, 13:35
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
entlich Stereo
...so nun ist auch mein AUX-IN verbaut das seid Dezember 2007 hier rum liegt.
Der Einbau war einfach und sehr sehr gut erklärt. Danke an Systin für die tolle Entwicklung!!!
01.12.2008, 08:30
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn man schon mal das BM24 in der Hand hat...
gehört zwar nicht ganz hierher (könnte aber manchem Geplagten später Zusatzarbeit ersparen),
Du hast ja so ein gutes Bild vom BM24 hier drin hast, daher wollte ich anhand dieses Bildes fragen, wie leicht oder schwer man innen an die Nachlöterei der pins des großen Radiosteckers herankommt. Habe bei mir leider inzwischen auch gelegentliche entsprechende Tonausfälle, die per Diagnose hier im Forum auf kalte Lötstellen im BM24-Radio (Becker) an den pins des großen Radiosteckers auf der Radioplatine hindeuten.
Siehe auch:
http://www.7-forum.com/forum/795511-post208.html
Vielleicht hast Du von Deiner Aktivität noch ein weiteres Bild wo man diese Bleche genauer sieht ?
01.12.2008, 09:51
Schrauber
Siehe auch:
Um an die Lötstellen für den Stecker zu kommen muss man wohl ne Menge mehr abschrauben. So genau habe ich mir das nicht angesehen. Siehe selber... viel spaß beim Löten:-)
01.12.2008, 13:43
Tiefflieger
Siehe auch:
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/795511-post208.html
im Zuge der "Platinenschau habe ich mich auch für das innere Blech an der Steckerseite interessiert "- wollte es also auch entfernen. Als ich gesehen habe, was das für ein Punk ist  , habe ich diese Aufgabe soweit verschoben, dass sie am Ende für die Lösung doch nicht nötig war.
Das ist mit Schrauben allein nicht getan. Das Blech ist an diversen Stellen verlötet... mir schien das recht schwierig zu sein.
Stephan
01.12.2008, 13:48
Tiefflieger
prima - das hast Du auch vorbildlich sauber verlötet und eingebaut!
Ich hoffe, ich habe ab nächste Woche auch endlich wieder neue Platinen...
Stephan
