25.07.2007, 16:53
#21
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von illnill
also witziger weis habe ich mir jetzt auch mal eine gps antenne gekauft weil der empfang nicht mehr vorhanden war...
jetzt zieh ich grad den rechner raus und sehe das die antenne grad drauf gesteckt ist und grad mit 3 klebe streifen fixiert ist
dann habe ich gewackelt am stecker und den eine klebestreifen erneut befestigt und da  es ist wieder da....
gruß nils
Wie? Die Antenne steckt hinter dem Navirechner? Dann ist es um so erstaunlicher, dass du in dem Blechkäfig überhaupt einen Satelliten empfängst...
Hockeyfreund
25.07.2007, 19:33
#22
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich glaube ich bin in flaschen Film :-(
Wieso brauchen die GPS Antennen in Sommer eine Heizung??
Seit etwa 3 Wochen dauert es etwa 2-5 min vor das bei mir das Logo der GPS Satellieten zeigt. Was kann dies sein?
Und sag jetzt nicht die Heizung ist defekt. Es ist die letzte Wochen etwa 18-30 Grad. Muss ich auswandern in die Tropen?
Gérard
25.07.2007, 19:52
#23
7er Fan
Fahrzeug: 730d (08/05)
Gérard
also, wie schon des öfteren berichtet, habe ich mit meinem neuen 7er auch empfangsprobleme. heute morgen auf dem weg zur arbeit - alles ok, gps logo sofort da. heute abend auf dem rückweg, genau wie gestern, kein empfang. die antenne habe ich letzten freitag gerade getauscht.
nun werde ich gleich noch das kabel austauschen. mal sehen.
ich melde mich später noch einmal.
bye rolf
25.07.2007, 20:59
#24
7er Fan
...zündung an, sofort gps-empfang. daraufhin habe ich das kabel nicht gewechselt.
ich glaube, die teilweisen empfangsstörungen liegen nicht an unseren autos, sondern an den satelliten oder es sind irgendwelche anderen probleme.
normalerweise schaut man ja auch nicht ständig auf das vorhandene gps-logo.
wenn kein empfang, erfolgt die navigation ja noch über die radsensoren. so merkt man bei funzender navigation ja gar nicht, dass der empfang teilweise nicht vorhanden ist.
bey rolf.
25.07.2007, 21:36
#25
Individual
Fahrzeug: auf der suche...
Hockeyfreund
nein die antenne is denke ich mal an ihrem platz nur der stecker ist halt nicht so gut befestigt...also der stecker von der antenne passt nicht mim navi rechner zusammen...
15.08.2007, 21:27
#26
bey rolf.
Nun ja das GPS Zeichen im Rechner kommt glaube erst, wenn er mindestens 4 Satelliten empfängt.... also 3D errechnen kann bis drei zeigt er nur Punkte an... so zumidestens bei meinen MK 3. Zum Thema schlechter GPS Empfang und meine Erkenntnisse, habe ich hier meine Erfahrungen nieder geschrieben. http://www.7-forum.com/forum/4/schle...che-77621.html
Gruss Heiko
