Alt 26.03.2025, 22:16   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Glückwunsch! Das klingt doch super!
Codiere das GM doch auf den Fuffi, wenn das GM grundsätzlich passt. Einfach eine leere .MAN Datei mit NCS Expert in das GM einspielen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2025, 22:44   #2
sibbe
Fahrzeug: E38 750i VFL (95)
Das wäre natürlich mega aber da ich mich mit der thematik nicht wirklich auskenne wollte ich dem "test" gm ausm 728i nicht mit ner leeren man zerschießen 😅 Bin ja schon froh das ich den 7er wieder anbekomme und wenigstens in der halle hin und her rangieren kann.
Geht es bei der Codierung eigentlich nur um die sachen wie aktiv / nicht_aktiv oder gibts da noch andere sachen die quasi mit codiert werden?
sibbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2025, 08:21   #3
Arvak
Mit dem Einspielen einer leeren .MAN Datei setzt Du das jeweilige Steuergerät auf den Auslieferungszustand ab Werk (des Fahrzeugs) zurück.
Damit kannst Du also das GM aus dem 728i (wenn es vom Typ passt!) auf den Zustand des GM des 750i (ab Werk) bringen.
Wichtig: Wenn die Ausstattung des Wagens nachträglich verändert wurde, ist das auf Auslieferungszustand codierte GM natürlich nicht passend.
Ansonsten musst Du da überhaupt nix auf aktiv / nicht aktiv etc. setzen. Nur eine leere .MAN Datei einspielen.
Ich bin kein Experte zum Thema codieren und generell sollen diese Themen auch nicht im Forum besprochen werden
Funk mich bei Bedarf sonst per PN an. Oder google einfach kurz leere .MAN Datei einspielen.
Alt 27.03.2025, 08:33   #4
sibbe
Danke.
Wie man da vorgeht mit leere man weiss ich schon wie man es macht.
Wichtig wäre nun zu wissen wie ich rausfinde ob das vom 728i passt?
Ich weiss nur das beide grundmodule "high" sind.
Nummern sind natürlich unterschiedlich.
Gibt es da sonst noch etwas zu beachten? Weil mir kam gestern nacht schon die idee mein jetziges zu kopieren auf das andere. Aber du sagst ja leere man reicht, glaube werd das heut mal ausprobieren mit dem 728er grundmodul
An meinem 750 wurde ausstattungstechnisch nichts verändert ist noch wie eine jungfrau
Hat auch erst 210tkm runter
Alt 27.03.2025, 14:19   #5
sibbe
So ich komm isn alte gm nicht rein weder auslesen noch codieren. Hab jetzt über das 728er neue leere drübergezogen. Hab jetzt aber das Problem, dass wirklich alles funktioniert bis auf 1 Sache nicht und das ist das Schloss am heckblech welches quasi für die verriegelung der heckklappe ist. Der motor ist am dauerdrehen und wir wissen nicht wie das abgestellt werden soll?
Habe alles in der man was mich heckklappe zutun hat auf nicht_aktiv gesetzt jedoch ändert sich nichts.
Jemand eine idee wie ich das beheben kann?
Hab kein softclose und auch keine hydraulische heckklappe.
Alt 27.03.2025, 15:28   #6
Arvak
Vielleicht ist die Drehfalle defekt?
Lasse bei geöffneter Heckklappe doch einmal das Schloss via Schraubendreher o.ä. zuschnappen. Und entriegele dann manuell an der Heckklappe. Manchmal beruhigen sich die Dinger dann wieder.
Alt 02.04.2025, 21:14   #7
sibbe
So heut kam das richtige gebrauchte grundmodul an und hab es natürlich sofort angeschlossen und versucht ne leere man drüberzuziehen, was leider nicht funktioniert hat
Kann es noch nichtmal auslesen (ich vermute mir fehlen diverse sp daten).
Naja dachte mir dann versuchst es mal ohne und siehe da funktioniert alles wunderbar.
Sogar das durchdrehende schloss der heckklappenverriegelung ist still und tut was er tun soll
Somit wär das Problem gelöst
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Elektrik: 750i motor startet nicht mehr midoka BMW 7er, Modell E32 31 19.07.2020 15:13
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 11:38
Elektrik: 750i - Große Elektrikprobleme, startet mittlerweile nicht mehr Linke Spur BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2013 23:21
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
