Alt 29.02.2024, 16:13   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von B12 Beitrag anzeigen
Der M5-E39 hat einen anderen Durchmesser am
Felgenloch (74mm statt 72 mm), passt daher nicht :(
Sorry, aber das stimmt nicht, zwar ist der Felgendurchmesser anders, aber der Durchmesser der Radnabe, an dem die Bremsscheibe aufgenommen wird, ist beim E38 und beim E39 M5 79,0
Lg Franz
EDIT: und niemals würde ich eine gelochte Zimmermann Scheibe am E38 verbauen.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2024, 16:18   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Aber die Felge mit 72er Loch bekommst du nicht auf
die Scheibe mit 74mm Durchmesser an der Aufnahme!
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2024, 16:23   #3
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Also ich bin mir sicher, dass hier im Forum schon jemand die M5-Scheibe statt der Protection eingebaut hat, bei einer 18" Parallel wie ich sie habe.
Vielleicht meldet sich derjenige mal, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe das ja nicht erfunden, sonst wäre ich nie auf die M5 E39-Bremsscheibe gekommen.
PS: Die Frage, ob Alpina (jetzt ist ja BMW Eigentümer) solche Scheiben für den B12 6.0 noch liefern kann, wurde auch noch nicht beantwortet. Ja, ich weiß, man bekommt die wohl nur durch Nennung der Fahrzeugdaten und muss einen B12 besitzen. Es geht mir hier nur um den Grundsatz, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man die B12-Fahrer im Regen stehen lässt.
Das letzte, was ich machen würde, diese schöne Bremse, für die ich mal 1000 Euro bezahlt habe, wieder gegen die besch...eidene Originalanlage downzugraden!
Alt 29.02.2024, 16:30   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn er Felgen vom E39 verbaut hat
ist das natürlich kein Problem.
Alt 29.02.2024, 16:46   #5
opa12
Jop, das bin ich. Zwar nicht mit der M para Felgen aber mit 2 anderen 18er Felgen. 16er Felgen passen bei der Protection Bremse nicht mehr, müssen mind. 17er sein.
Alt 29.02.2024, 17:13   #6
Claus
Ah, danke für die Info! Dann kann ich also doch die M5-Bremsscheiben 1:1 gegen die Protection tauschen, wenn die mal am Ende sind. Dass mit den mind. 17" weiß ich, ich habe meine früheren 16"-Winterräder schon damals nach Umrüstung verkauft, weil das Fahrzeug sowieso nicht mehr im Winter (der im Rheinland kaum noch stattfindet) bewegt wird.
Es ist übrigens erstaunlich, dass im gesamten Netz auch international keine einzige Protection-Scheibe angeboten wird, auch nicht in den USA oder sonstwo.
Und was den B12 anbelangt (die Frage wird ja geflissentlich ignoriert ): Ich habe nicht die Absicht, den armen B12-Fahrern ihre Bremsscheiben wegzunehmen, aber es kann doch sein, dass bei Alpina noch 300 solcher Schreiben "rumliegen", die im Leben nicht mehr von den B12-Fahrern verbraucht werden. Oder wenn nicht: Ob die dann nachproduziert werden! Nur darum geht es. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man den B12-Fahrern gegenüber nur mit den Schultern zuckt und denen sagt, sie müssten ihr Auto dann stilllegen, weil's keine vorderen Scheiben mehr gibt...
Alt 29.02.2024, 17:20   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Warum ist das nicht vorstellbar?
Audi z. B. hat auch lange Zeit die Besitzer des V8 (dem Vorgänger vom A8) auf ihrem Problem, keine vorderen Bremsscheiben mehr beziehen zu können, sitzen lassen.
Irgendwann hat sich mal jemand erbarmt, es gab wohl eine Nachfertigung.
Wenn’s um die Kohle geht, hört bei großen Industrieunternehmen ja bekanntlich der Spaß auf…
Alt 29.02.2024, 17:48   #8
Claus
Na ja, BMW ist nicht der VAG-Konzern, der hat bislang wenig Traditionsbewusstsein gezeigt. Einer der Gründe, warum ich KEINEN Audi fahren werde, wenn die Ersatzteilversorgung schon teilweise nach 10 Jahren nicht mehr gewährleistet ist.
Alt 29.02.2024, 16:43   #9
opa12
Es geht hier aber um Bremsscheiben vom M5 und nicht um Felgen vom E39 auf den E38.
Und der Aufnahmedurchmesser der Bremsscheibe an der Radnabe ist mit 79,0 am E38 und am E39 (zumindnest beim M5) gleich.
Lg Franz
Alt 08.03.2024, 00:08   #10
opa12
Lg Franz
Um eventuelle Unklarheiten auszuräumen, ich habe an meinem damaligen 730D die Protection Bremse verbaut.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=112581
An dem habe ich beim ersten Scheibentausch die E39 M5 Scheiben (zweiteilige ATE) verbaut.
Wie auf den Fotos ersichtlich geht sich das mit der 345er Scheibe noch gut aus.
Dann noch zu der E38 / E39 Durchmesser Geschichte. Ich habe mal mein Reservefederbein rausgekramt und Fotos gemacht.
An der Radnabe sind für Bremsscheibe und Felge 2 Durchmesser vorhanden.
Beim E38 hat der vordere für die Felge 72,5mm (der ist beim E39 anders)
und der hintere für die Bremsscheibe hat 79,0mm, der ist beim E39 auch 79,0mm.
Bg Franz
Dateityp: jpg IMG_20150508_000955.jpg (71,5 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150508_000954.jpg (97,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150508_000950.jpg (62,4 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240302_114730_0.jpg (105,5 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240302_114740_0.jpg (103,0 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240302_114827_0.jpg (104,7 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240302_114823_0.jpg (101,9 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240302_114834_0.jpg (102,2 KB, 82x aufgerufen)
Bremsen: Mindestmaß Bremsscheibe serg45 BMW 7er, Modell F01/F02 29 21.08.2018 22:44
Bremsen: Bremsscheibe hinten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2015 13:16
Frage zur Bremsscheibe peter becker BMW 7er, Modell E32 15 16.05.2009 08:28
E32-Teile: Bremsscheibe hi. re. Don Rafael Suche... 1 23.08.2008 16:19
E32-Teile: Bremsscheibe Don Rafael Suche... 0 16.07.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
