15.03.2021, 08:10
Fahrzeug: E38
E38 728i Wandlerüberbrückung
Hallo leute kann man bei einem 728i baujahr 2000 wandlerüberbrückung deaktiveren oder rauscodieren um zu schauen ob der fehler am Getriebe oder Wandler liegt da mein Auto im Betriebstemparatur rupft bei überbrückung wäre sehr dankbar will unnötige Kosten vermeiden deswegen die frage.
Danke im Voraus
15.03.2021, 08:25
Fahrzeug: E39Touring
Wandlerschlupf wird ab einem Wiederholwert X im FS abgelegt.
Hatte auch mal das Problem bei Knallgas weit über 220, wie alt ist das ATG-Öl?
Nach einem intensiven Ölwechsel mit Filter war das Problem weg bei mir.
Hier mal 4 Seiten mit dem selben Problem.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=188250
15.03.2021, 09:07
Fahrzeug: E38
Ölwechsel wurde gemacht
15.03.2021, 09:12
Wenn der ÖW fachgerecht gemacht ist passt das.
Dann FS prüfen und falls du entsprechende Diagnose hast kannst Du die Werte auf der AB vom Getriebe anzeigen lassen.
Beschreibe das rupfen genauer, Geschwindigkeit, Drehzahl eingelegter Gang.
15.03.2021, 11:22
Fahrzeug: E38
Will nur wissen wie ich es deaktivere und fertig weil die werkstatt meint wandler aber habe kein lust einbauen lassen dann sagen war doch getriebe
15.03.2021, 16:06
Kann man nicht deaktivieren oder codieren.
15.03.2021, 16:08
Fahrzeug: E38
Bin fündig geworden es geht werde es am Mittwoch ausprobieren
15.03.2021, 17:04
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Good Luck...
17.03.2021, 09:54
Fahrzeug: E38
Kann keiner helfen 5hp24 wandlerüberbrückung deaktivieren
17.03.2021, 11:57
728i sollte 5HP19 haben, recherchiere das mal selbst.
Leebmann ETK Von eingeben, bei ATG gucken.
