Alt 18.07.2020, 09:40   #7
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Guten Morgen Leute.
Mit einem Schlachter habe ich genau dasselbe Phänomen.
Habe ihn bekommen, ohne Batterie. Motor wurde nicht gestartet. Wagen auf N auf den Trailer, dann P. Dann N um abzuladen.
Dann habe ich das Öl abgelassen, neues samt Filter eingefüllt und habe den Motor erstmal ohne Sprit und Kerzen pumpen lassen über Anlasser, dass das neue Öl überall ist. Nun aber blockiert etwas die Kurbelwelle. Anlasser raucht, kann die Welle nicht drehen.
Getriebe lässt sich nur alle 20 mal dazu bewegen von P auf N oder D zu schalten. Dann ist der hebel wie fest und man benötigt wieder 20 Versuche um irgendwie auf P zu kommen. Mehrere Versuche, Welle bombenfest. Auch kein von Hand durchdrehen möglich.
Was kann das sein? Gibt es irgendeine Art Sperre, die man manuell lösen kann?
Motor bei mir ist ein M62B44 mit Vanos. Getriebe 5HP24.
Achso: Getriebe war bei mir noch nicht ab. Erst drehte der Motor ohne Kompression wie er soll mit dem neuen Öl und auf einmal komplett blockiert.
Hoffe sehr auf schnelle Hilfe.
Beste Grüße
Sascha
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Problem nach Getriebetausch romshd BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2014 15:55
Motorraum: Anlasser geht nach Getriebetausch nicht! __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2011 16:17
M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2010 16:54
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 21:45
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
