Alt 07.07.2015, 14:09   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard 740i Motor blockiert nach Getriebetausch
Mein bekannter hat folgendes Problem
BMW E38 Facelift 2001er 740i A
Wagen lief bis dato Einwandfrei bis auf den Wandler der rutschte manchmal.
Wagen zur zur Werkstatt gefahren auf die Bühne. Lief bis dahin ruhig.
Getriebe abgebaut . Wandler getauscht. Eingebaut. startversuch gemacht. Springt nicht mehr an. Alles geprüft auch Benzinpumpe die neu ist!.Alles ok. Weitere Startversuche auch mit Starterspray .Nichts. Fehler Nochenwellensensor.Der fehler war vorher schon im Speicher. Sensor getauscht .gleicher fehler. Weiteren sensor eingebaut. immer noch im speicher. OK dann weiteren Startversuch gemacht. Starversuch geht aber springt nicht an. Plötzlich anlasser raucht ohne ende und blockiert.Neuen eingebaut blockiert. mit ratsche vorne motor duchdrehversuch gemacht. lässt sich nicht durchdrehen. Was könnte es sein ? Ketten und gleitschienen vor 3 jahren neu
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Problem nach Getriebetausch romshd BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2014 15:55
Motorraum: Anlasser geht nach Getriebetausch nicht! __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2011 16:17
M60b30 nach Getriebetausch Fehlzündungen!? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2010 16:54
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 21:45
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
