05.03.2008, 21:40
Fahrzeug: 750i,E38
Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!!
Ich hab ein arges Problem mit meinem 750er Bj 1995.
Nachdem mein supermechaniker mein Getriebe getauscht hat für 1500,00 Euro (Getriebe ein-ausbau inkl. Ölkühlertausch fährt meiner wieder aber es hat dann harmlos angefangen mit den Fehlermeldungen:
Am Anfang kahm immer Kühlwasserstand prüfen und STOP ! Öldruck motor! und Getriebenotprogramm .Aber meiner fuhr ganz normal ohne Probleme. Ich hab die Fehler auslesen lassen und Löschen.Dann ging es 2 Monate weiter mit Stop Öldruck motor bis dann nach 3 Monaten noch Motornotprogramm dazu kam.Ab da war das Getriebenotprogramm weg.Aber er furr wieder normal.
Nun kommt bei jedem Start bevor der Motor Überhaupt läuft Motornotprogramm und Kühlwasserstand Prüfen.Nun ist der Kühler auch kaputt gegangen da unten links der Plastikzapfen abgebrochen ist(aus unbekannter Ursache) und ich habe meinen einen Nagelneuen Kühler auch noch gegönnt.
Seitdem seit ca. 5 Tagen Starte ich den Motor und aufeinmal schaltet er bei jedem 5.Starten dir rechten 6 Zylinder ab.Nach mehrmaligen Starten kommen wieder alle 12 und er fährt normal.
Kann mir irgendwer Helfen ??
05.03.2008, 21:42
V12-infiziert
Fehlerspeicher mal auslesen? Ist mir echt unerklärlich, wie man damit monatelang rumfahren kann und nicht mal 30 Euro für eine Diagnose ausgibt
05.03.2008, 21:50
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hatte so ähnliche Probs,bei mir war´s der Kabelstrang im re. vo.Kotflügel (war mal eine Rückholaktion).
http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.03.2008, 23:46
Hallo Sebastian!
Mit Verlaub: Wer lesen kann ist klar im Vorteil ..
750iKärnten hatte doch geschrieben, dass er den Speicher hat auslesen lassen......
peter
06.03.2008, 06:57
V12-infiziert
Mit Verlaub, Peter Paul, ich habe das schon gelesen - nur gab es weiterhin Fehlermeldungen (wo hier nicht mal gesagt wurde, was im FS stand) und es neue, andere Fehler gab, die auch entsprechend im FS stehen sollten. Und das nicht erst seit gestern...
Ferndiagnose ist schwer genug, aber so noch schwerer...also, geholfen hat Dein Einwand eh nicht und korrekt war er ebenso nicht
@750ikärnten:
Ich würde Dir nochmal raten, dass Du den FS ausliest, hier postest und vor allem nicht mehr so viel mit dem Wagen herumfährst.
06.03.2008, 07:08
Fahrzeug: 750i,E38
Habe in den letzten monaten bei bmw schon 4 mal auslesen und löschen lassen bei BMW Denzel Klagenfurt und bei BMW Frey Villach l.
Nachdem der Mechaniker bei BMW Denzel Klagenfurt den Fehler gelöscht hat und Probegefahren ist sagte er das Auto fährt ganz normal , nur die Fehler kommen.
Muss mann mal schauen in einen Monat wieder auslesen meinte er.
Und zu BMW Villach geh ich gar nicht mehr denn die erzählen mir nur schrott und wollen mir nur Geld abknöpfen.
Nachdem ich vor 2 Woche 72 Euro beim Herrn Hanschitz für Fehlerlöschung und Kühlsystem auf Dichtheit überprüfen Bezahlt habe,ist der Kühler 4 Tage später eplodiert ( also unten links der 3 Zentimeter Plastikzapfen am Wasserkühler wo der Dicke Kühlwasserschlauch reingeht ist abgebrochen auf mir unerklärliche weise).Nun habe ich ihn für 530 Euro einen neuen Kühler auch noch gegönnt.
Wie gesagt mein Schnucki fährt noch immer aund niemand weiss was los ist.
BMW Frey in Villach sagte (was ich nicht nachvollziehen kann wie sie das nur mit Augenschein festellen konnten):
Luftmassenmesser zeitweise ohne Funktion, Ansaugkrümmerdichtung kaputt, Beide Lamdasonden Kaputt,event.Motorsteuergerät.
Nur beim Luftmassenmesser wenn ich den bei laufenden Motor Abstecke ruckelt der Motor also kann er ja nicht Kaputt sein oder?
06.03.2008, 07:11
Fahrzeug: 750i,E38
@750ikärnten:
Heute lasse ich den SPeicher nochmal bei Denzel in Klagenfurt aislesen und schreibe was er Ausliest.
PS.Bin leider 2 Wochen jetzt auf Urlaub kann bisserl dauern. ABer wäre sehr sehr erfreut auf weiter Hilfe denn meine Nerven gehen zugrunde mit den SUPER WERKSTÄTTEN hier in Kärnten , mir kommt vor niemand kennt sich hier bei einem 750er aus.
06.03.2008, 07:13
Fahrzeug: 750i,E38
Ahso , wollte nur dazusagen , das Ganze Theater geht erst seitdem ich das Austauschgetrieb reingetan habe , vorher war nie ein Fehler oder irgendetwas fast 3 Jahre!! Mit dem Getriebtausch fing alles an.
06.03.2008, 07:25
V12-infiziert
Was stand denn in den Fehlerspeichern? Hast Du Ausrucke bekommen?
06.03.2008, 07:56
Fahrzeug: 750i,E38
Noch nicht. Gehe Heute zu Denzel und lasse mir alles Ausdrucken.Kann aber erst in ca.3 Wochen hier zurückschreiben.LG Martin
