07.07.2019, 12:45
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also: Du stellst die Heizung auf maximum von 32 Grad ein. Motor laufen lassen und idealerweise eine Tiefgaragenausfahrt mit dem Motor nach oben stehen. Durch die Heizung auf 32 Grad sind die Heizventile offen und die Zusatzwasserpumpe - so sie denn funktioniert - läuft und pumpt Wasser in den Heizungskasten. Ist auch original von BMW so beschrieben. Sollte eine Hebebühne vorhanden sein, dann den Wagen nur vorne ein wenig anheben, so das wieder der Kühler den höchsten Punkt am Wagen darstellt.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
