13.12.2018, 13:49
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Kopfdichtung ,leider .....  . Hatte auch genau die selben Symptome wie du bei meinem vorherigen 740i gehabt.
Andreas
13.12.2018, 19:51
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Andreas
Also ich hoffe nicht ...
Weiß-grauer Rauch kam aber nicht aus dem Auspuff, sondern dem Motorblock nach dem Motor aus und dem "Knall" - falls du das unter Symptomen meinst (ich war an der Stelle nicht klar). Da ist wohl die Kühlflüssigkeit an heiße Teile dran gekommen.
Würde sich das Zerbröseln einer ZKD nicht erst langsam abzeichnen?
Wie gasi und joustel schrieben, hoffe ich, dass hier ein Plastikteil zerplatzt ist.
13.12.2018, 21:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich gehe auch erst mal von Kühlerstutzen oder Ausgleichsbehälter aus. Der Motor war ja schon aus, da wäre eine ZK doch sehr unwahrscheinlich
14.12.2018, 07:49
livin´ on a rig
Wir können hier viel hin und her sinnieren...
Da hilft einfach nur "nachschauen".... Oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.12.2018, 08:33
Ich wuerde auch aufs Schlauch oder Kunstoffteil in Kuelkreislauf tippen, mochte aber direkt eine Bemerkung am Rande stellen: regelmaessige Beobachtung von Kuehlwassertemperatur/in Geheimmenu Nr 7/ sehr behilflich sein kann. Wenn diese naemlich oefter ueber 106 Grad steigt heisst das, das irgendwas nicht in Ordnung ist und man sollte die Ursache schnellstmoeglich finden, weil wenn man das nicht macht frueher oder spaeter verabschiedet sich wegen zu hoechen Drueck irgend ein Teil im Kreislauf und tut das mit Sicherheit dazu...
21 Jahre Forum
14.12.2018, 18:06
Das mit dem Geheimmenü und der Temperatur ist ein Super Tipp, Vielen Dank
14.12.2018, 18:47
um was gehts jetzt genau?
Sicher, aber nicht für dich jetzt. Du darfst nicht mehr fahren.
Jetzt fass dir ein Herz.
Nimm ne Taschenlampe, macht die Klappe vorn auf.
Dann guck an der Seite (Fahrerseite) des Küuhlers nach dem dicken Gummischlauch. Fass ihn an und guck ob er satt sitzt. Mal etwas hoch runter bewegen.
Bei mir war es so, dass es bisschen Knack gemacht hatte und ich hielt den losen Schauch in Händen. Der abgebrochene, versprödete Stutzen steckte noch drin.
Gut möglich dass der bei dir schon ab ist.
Weisst an welcher Ecke das grüne Wasser zu Boden ging?
Als nächstes Kühlwasser (Leitungswasser) nachfüllen. Und Motor starten.
Mit Lampe unters Auto schauen, wo er runterkommt, dann von oben.
Mach mal und berichte.
Gruss Gasi
07.07.2019, 20:41
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Was sagt denn das Geheimmenü? Reset bringt da nichts, schau erstmal nach dem Stecker, das dauert nur wenige Minuten, da kommt man gut ran.
Du kannst ja auch mal mit einem Externen Temperaturfühler die Wassertemperatur messen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
14.12.2018, 18:03
Nein nicht ganz, es hilft nicht nachzuschauen wenn man nicht weiß wonach man sucht und wo genau. Das Problem gilt es logisch einzugrenzen.
Nicht selten lernt man dazu, um in Zukunft mögliche Fehlerquellen auszuschließen, bzw. diesen vorzubeugen. Davon profitieren früher oder später auch andere User mit ähnlichen Problemen. Den Tipp von Andrzej kannte ich noch nicht.
Nachschauen/Reparieren ist besser mit mehr Wissen als ohne, nicht dass ich noch im Kofferaum nach der Lösung des Problems suche  ...
Der Austausch von Informationen und Meinungen ist der wichtigste Teil um ein Problem zu lösen, ich lerne viel dabei und bin froh und dankbar für Meinungen anderer User.
15.12.2018, 14:38
Zitat von Dynamics
Nein nicht ganz, es hilft nicht nachzuschauen wenn man nicht weiß wonach man sucht und wo genau. Das Problem gilt es logisch einzugrenzen. .....
Stimmt - der dosierte Einsatz des zur Verfügung stehenden Hirns soll gelegentlich ungemein helfen ......
Es könnte natürlich sein, dass die Suche nach der eventuell nötigen Taschenlampe im Kofferraum doch nicht so ganz hirnlos ist ...
