14.05.2018, 11:09
Fahrzeug: E38-735i (12.2000)
Lüftung start bei Türöffnung / läuft durch
Guten Morgen zusammen. Ich stell mich kurz vor. Ich heiße Andreas und fahre seit ca 1 Jahr einen E38 735i, Bj 12/2000. Das Forum hier hat mir schon einige Male gut weitergeholfen, jetzt brauch ich aber mal Eure Hilfe:
Thema Lüftung/Gebläse:
Bei Entriegeln der Türe mit FFBedienung fängt das Gebläse an zu laufen, geht aber nach ein paar Minuten wieder aus. Währenddessen sind aber alle Klappen innen zu und es kommt dabei keine Luft in den Innenraum.
Im Fahrbetrieb funktioniert die Steuerung problemlos, was die Verteilung der Luft betrifft, jedoch läuft die Lüftung durchgehend auf einer mittleren/hohen Stufe. Rauf und Runterschalten des Gebläses bewirkt nix, außer, dass sich die Anzeige anzeigt. Luftzufuhr bleibt aber konstant. Beim Ausschalten erlischt das Display für die Lüftung, die Klappen gehen zu, aber die Lüftung pustet weiter.
Nach Ausschalten des Autos läuft der Lüfter auch wieder ca 2 Min nach, dann geht alles aus.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. hatte jmd schon mal das gleiche Problem?
Schon mal Danke für die Hilfe
14.05.2018, 11:28
um was gehts jetzt genau?
Fehler auslesen in der IHKA wäre spannend.
Du hast das Auto schon länger? Und es hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt korrekt funktioniert?
Du hast nicht das KBT getauscht und seit da macht es so Sachen?
Geändert von gasi (14.05.2018 um 13:29 Uhr).
14.05.2018, 15:58
Ja, bisher alles funktioniert. Macht er seit er ein paar Tagen. Bisher nix getauscht. Fahre ihn jetzt ca 8000 km
14.05.2018, 16:03
Also IHKA mal auslesen.
14.05.2018, 16:04
Kläre mich auf :-) IHKA?
14.05.2018, 16:58
IHKA ist das zuständige Steuergerät, wo ggf. hilfreiche Meldungen liegen.
Kürzel steht für "Integrierte Heiz-Klimaanlage"
15.05.2018, 07:24
hat das Auto eine Standheizung? Gab es da nicht mal Probleme mit defekten Steuergeräten, die Wasser abbekommen haben und die dann diesen Fehler provozieren?
Jens
17.05.2018, 09:07
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du den anderen Hinweisen nachgegangen bist, falls ohne Erfolg, dann überlege den Wechsel des Zündanlaßschalters.
Ich hatte mehrfach im letzten halben Jahr seltsamste Elektronikprobleme: nachts von allein die Bremsleuchten an, manchmal von allein dabei Scheibenwischerlauf im Intervall, manchmal nach Batteriedown dann Alarmanlage, manchmal von allein Lüftung an, ...
Nach dem Wechsel ist Ruhe, allerdings ist meine Beobachtungszeit von 3 Wochen zu kurz, um den ZAS als ursächlich abzusichern;
nach einem Jahr wäre ich überzeugter.
Eine Sache, die mir bzgl. altem ZAS erst im nachhinein nun bei erneuertem ZAS auffiel:
Es gab seit einem Jahr stets beim Schlüsselabziehen ein 1..2 sec Nachrauschen & Brummmen aus den Lautsprechern; hatte dem keine Bedeutung beigemessen, aber mit neuem ZAS ist dieser Effekt weg!;
war vielleicht doch ein Hinweis auf nicht vollständig zeitnahe und korrelierte Spannungswegnahme an den Steuergeräten.
