27.02.2018, 20:45
Wenn genug Schmadder in der KGE vorhanden ist, und dieser gefriert,
kann das Kurbelgehäuse nicht mehr entlüftet werden, und er drückt irgendwo raus.
VDD ist eine Möglichkeit.
M f G
27.02.2018, 21:34
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
@Haschra: Danke für die Nachricht.
Werde mir die KGE ansehen. Hatte bislang in keinem Winter Probleme, daher habe ich das Risiko einfach nicht auf dem Schirm.
Auffällig ist, dass das Öl scheinbar auf beiden Seiten des Motors austrat, nicht nur an einer Stelle. Und recht weit 'oben'. Werde als Nächstes die Abdeckung abnehmen und prüfen .... und hoffentlich die paar Kilometer nachhause schaffen :-)
27.02.2018, 21:51
Das mit dem zusetzen der KGE ist ein schleichender Prozess, und irgendwann ist Schluss.
Einfach mal alle Schläuche/Leitungen abmachen und auftauen/säubern/durchblasen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
27.02.2018, 22:01
Allround Dilettant
Wie Hansi schon schrieb, in der KurbelGehäuseEntlüftung wird die Öl-Wasser Emulsion eingefroren sein, somit entsteht ein Überdruck im Kurbelgehäuse die das Öl rausdrückt. Fährst Du viel Kurzstrecke?
27.02.2018, 22:04
Dem Text von "oetti" würde ich mich anschließen
Kurzstrecken wurden oben auch schon erwähnt.
M f G
27.02.2018, 22:06
Allround Dilettant
Sch... hab schon wieder die falsche Brille auf  , hab ich doch glatt überlesen.
27.02.2018, 23:12
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Als vorrübergehende Sofortmaßnahme einfach den Ölpeilstab herausziehen und dort ein altes Handtuch deponieren. Dann wird nicht ganz so dreckig.
