Alt 27.02.2018, 20:57   #1
texaco-star
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Standard Ölverlust Motor (E38 728i) nach Frost
Hallo E38-Freunde !
Nach zwei frostigen Nächten bei -10°C bin ich heute ca. 10 km mit meinem E38 / 728i / Bj. 1996 gefahren, als es im Innenraum plötzlich nach verbrannten Öl roch. Beim Anhalten kam schon Qualm aus dem Motorraum, ausgelöst durch Öl, das vom oberen Motorblock ausgehend auf die Krümmer tropfte. Auf dem Unterboden hat sich schon eine größere Menge Öl gesammelt (ich würde schätzen, daß ca. 0,5 Liter ausgeflossen sind). Der Motorblock ist von oben ab und beidseits ölverschmiert.
(Weitere Infos: Kühlmittelkreislauf war unter Druck und heiß, aber nicht kochend. Kein ungewöhnliches Fahrverhalten oder Geräusche festgestellt, nur den Qualm bemerkt. Bislang lief der Motor trotz seiner 300k+ Laufleistung vorzüglich, hatte auch immer genügend vernünftiges Öl. Ab und an Ablagerungen am Öldeckel wg. Kurzstrecken.)
Habt Ihr eine Vermutung, was das Problem sein könnte oder Tipps, wie ich das eingrenzen kann ? Vielleicht die Ventildeckeldichtung ? Oder ein Schaden aufgrund der vorangegangenen Frostnächte ??? Was kann ich ohne Spezialwerkzeug prüfen (Fahrzeug steht auf Parkplatz).
Vielen Dank !!!
Olli
texaco-star ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2018, 21:25   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Klingt nach VDD.
Ölaustritt sieht schnell nach viel aus. 5dl ist wohl schon eher hoch gegriffen, oder? Das müsstest ja am Messstab sehen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2018, 21:45   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn genug Schmadder in der KGE vorhanden ist, und dieser gefriert,
kann das Kurbelgehäuse nicht mehr entlüftet werden, und er drückt irgendwo raus.
VDD ist eine Möglichkeit.
M f G
Alt 27.02.2018, 22:26   #4
texaco-star
Vielen Dank für die Antwort!
Ja, wahrscheinlich ist es weniger Ölmenge - lt. Messstab ist noch ausreichend drin. Wahr wohl der Schreck, soviel Öl ausserhalb des Motors verteilt zu sehen ;-)
Kann sich eine Undichtigkeit an der VDD so plötzlich verschlimmern ? Oder doch von der Kälte herrühren ?
Zur Diagnose sollte ich wohl mal die Abdeckungen entfernen ...
Alt 27.02.2018, 22:34   #5
texaco-star
@Haschra: Danke für die Nachricht.
Werde mir die KGE ansehen. Hatte bislang in keinem Winter Probleme, daher habe ich das Risiko einfach nicht auf dem Schirm.
Auffällig ist, dass das Öl scheinbar auf beiden Seiten des Motors austrat, nicht nur an einer Stelle. Und recht weit 'oben'. Werde als Nächstes die Abdeckung abnehmen und prüfen .... und hoffentlich die paar Kilometer nachhause schaffen :-)
Alt 27.02.2018, 22:51   #6
Haschra
Das mit dem zusetzen der KGE ist ein schleichender Prozess, und irgendwann ist Schluss.
Einfach mal alle Schläuche/Leitungen abmachen und auftauen/säubern/durchblasen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...oil_separator/
Alt 27.02.2018, 23:01   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Wie Hansi schon schrieb, in der KurbelGehäuseEntlüftung wird die Öl-Wasser Emulsion eingefroren sein, somit entsteht ein Überdruck im Kurbelgehäuse die das Öl rausdrückt. Fährst Du viel Kurzstrecke?
Alt 27.02.2018, 23:04   #8
Haschra
Dem Text von "oetti" würde ich mich anschließen
Kurzstrecken wurden oben auch schon erwähnt.
M f G
Alt 27.02.2018, 23:06   #9
oetti
Allround Dilettant
Sch... hab schon wieder die falsche Brille auf, hab ich doch glatt überlesen.
Alt 28.02.2018, 00:12   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Als vorrübergehende Sofortmaßnahme einfach den Ölpeilstab herausziehen und dort ein altes Handtuch deponieren. Dann wird nicht ganz so dreckig.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
frost, motorschaden, ölverlust
Motorraum: Ölverlust Motor ernst.frank BMW 7er, Modell E38 7 18.11.2013 21:16
Ölverlust am Motor nach Wasserrohr-Tausch beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 17 29.03.2013 13:49
Motorraum: Ölverlust Motor DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 7 24.02.2012 12:27
Ölverlust nach schneller Fahrt. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2011 20:52
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
