Alt 21.02.2017, 20:57   #51
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Standard Motorraum Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
@PeterPaul
stimmt, auf der ersten Seite oben der WDS sind baujahrabhänge Sicherungswerte angegeben.
Was ja beruhigend ist das die Stufe 1 bei Klima an und +10,5 Grad der Zusatzlüfter geht.
Werde morgen die aufgeführten Sicherungen prüfen. Die Sicherungen in dem Kasten links im Motorraum sind alle ok. Sind alle Sicherungen, auch die im Kofferraum ok, macht es wohl Sinn die Funktion des Doppeltemperatur-Schalters durch Brücken zu simulieren. Melde mich dann wieder.
Besten Dank für die Infos
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2017, 21:02   #52
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
@oli
Wenn das Baudatum stimmt und das WDS nichts falsches "sagt" - dann hat der E38superfan-Wagen gar keine 3. Stufe.
Dann ist die Version "2stufig" eingebaut!
Dann sind wir wieder bei 91° C und 99° C und bei den Relais K21 und K22 hinter dem Handschuhfach
Ja stimmt
@ E38-superfan
Bin aber immer noch der Meinung das es nicht der Fehler ist warum die Kiste zu warm wird.
Bei den Außentemperaturen schon gar nicht.
Im Normalfall wird der vielleicht bei 40°C im Sommer und stundenlangem Stau mal anspringen, sonst nicht.
Alt 21.02.2017, 21:13   #53
E38-superfan
@Olitschka
stimme ich zu, das mit Zusatzlüfter ist evtl. ein zusätzlicher Fehler. Wir wissen morgen mehr wenn ich die weiteren Test mit dem Zusatzlüfter gemacht habe. Ziel ist es die 2. Stufe durch Brücken zu testen. Dann ist das 2. Relais und evtl. Kabelbrüche ausgeschlossen.
Die eigentliche Ursache ist vermutlich so banal das Ihre alle laut Lachen werdet. Wie aber schon mehrfach geschrieben habe möchte ich mir ganz sicher sein. Habe ja schon 2 mal die Stausituation simuliert – und es ist nichts passiert.
Dieter
Alt 21.02.2017, 21:21   #54
E38-superfan
@PeterPaul
Bei mir sitzt die F9 in einem aufklappbaren Kasten links im Motorraum. Geografisch gesehen hinter dem Handschuhfach. Werde dann morgen die Sicherung F78 im Kofferraum mal prüfen.
Dieter
Alt 23.02.2017, 11:19   #55
E38-superfan
@PeterPaul
die Sicherung Nr. 78 ist bei meinem Wagen im Kofferraum nicht vorhanden. Geht nur bis Nr. 70 laut Beschriftung. Gemäss WDS ist dann baujahrabhänig die Nr. 9 zuständig und die hat mein Wagen in einem Kasten im Motorraum (hier wird immer geschrieben hinter dem Handschuhfach und das ist falsch). Evt ist die WDS falsch oder mein Baujahr im KFZ-Brief ist falsch.
besten Dank für die Infos
Dieter
Alt 23.02.2017, 11:42   #56
E38-superfan
@All
habe gestern wieder eine Testfahrt gemacht. Vorher Wasser nachgefüllt und entlüftet. Eine „Stop and Go-Fahrt“ über 20 Min. Keine erhöhte Temperatur. Motor abgestellt , den Schlauch der vom Kühler zur Wasserpumpe geht gedrückt und siehe es trat Wasser aus. Die Schelle war richtig locker. Also Schelle festgedreht. Die erklärt auch meinen ständigen Kühlwasserverlust.
Eine Frage zum Befüllen. Gemäss Beschriftung soll der rote Stift im kalten Zustand bündig mit dem oberen Rand des Ausgleichsbehälters abschliessen. Im warmen Zustand soll der rote Stift ganz oben rausstehen. Befülle ich das Kühlssystem im kalten Zustand so das der rote Stift bündig mit dem Rand des Ausgleichsbehälters abschliesst und drücke dann den rechten Schlauch vom Kühler zur Wasserpumpe so ist dieser leer.
Im Forum findet man Hinweise, das bei laufendem Motor bis zum Überlaufen befüllt werden soll.
Wie muss ich nun richtig Befüllen?
Besten Dank vorab für Eure Tips
Dieter
Geändert von E38-superfan (23.02.2017 um 12:01 Uhr).
Alt 23.02.2017, 16:46   #57
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
So viel Kühlflüssigkeit rein machen wie es geht! Was zu viel ist, das wird über das Überdruckventil am Ausgleichsbehälter (im Schraubdeckel) automatisch "entsorgt". Es ist besser zu viel einzufüllen als dass eine Luftblase im System bleibt Zum Auffüllen am besten den Wagen vorne ca. 10-20cm anheben oder an einen Berg stehen (Nase bergauf) und dann befüllen und gerne während dem Befüllen die Schläuche mit der Hand etwas kneten um Bewegung ins System zu bekommen welche die Luft raus drückt.
Alt 23.02.2017, 17:55   #58
Zitat von E38-superfan Beitrag anzeigen
@PeterPaul
Dieter
DAS ist ja auch nicht die richtige Quelle für das BauDATUM.
Lass es dir hier von Forum über die VIN auslesen - dazu müsstest Du dich aufraffen und die VIN hier posten ..... oder selber das entsprechende Decodierprogramm befragen .....
die letzten7 Stellen genügen.
Vielleicht erkennst du JETZT warum ich so hartnäckig nach dem BauDATUM frage ......
Geändert von peterpaul (23.02.2017 um 18:14 Uhr).
Alt 23.02.2017, 18:05   #59
E38-superfan
@ PeterPaul,
Du hast ja so Recht. danke nochmal
Dieter
Alt 23.02.2017, 18:08   #60
E38-superfan
@PacificDigital
vielen Dank für die rasche Antwort und den Tip. Habe diese Art der Befüllung auch schon in einem YoutTube-Clip gesehen. Habe aber mich nicht getraut, wegen des Hinweises auf dem Ausgleichsbehälter, bis zum Rand zu befüllen. Aus dem Schraubdeckel ist noch nie, auch bei Überdruck, Wasser ausgetreten. Kann es sein das dieser Schraubdeckel defekt ist? Vermute mal das ein grosser Teil meines Problems Kühlmittelmangel und nicht richtige Entlüftung war.
In einer anderen 7ner Forum fand ich folgendes: Wenn im Kühler der Wasserstand zu gering ist, dann wird der Doppeltemperaturschalter nicht mit Wasser „ umspült“ und schalten dann auch nicht bei den Temperaturen 91 bzw. 99 Grad. (hoffe das sind die Werte)
bei über 10,5 Grad und Klima ein geht auch mein Zl an.
Stufe 2 des ZL muss ich noch prüfen
Hoffe das meine ZDK all diese Manöver überstanden hat. Hierzu folgendes: Deckel und Ölmesstab sind mit schwarzem Öl benetzt und man sieht auch keinen Schleim. Es kommt auch kein weisser Wasserdampf aus dem Auspuff. Lasse als nächstes den CO2 Test machen. Dann lasse ich den Kühler tauschen. Hier war ja leider ein Teil der Riffelung, wo der Kühlwasserschlauch drauf steckt, abgebrochen.
Dieter
Stichworte
motor wird heiss, zusatzlüfter
Elektrik: BC-Taste hat keine Funktion Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2011 16:54
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
DVD-Wechsler nachtraeglich einbauen wenn man keine TV-Funktion hat panther_XXL BMW 7er, Modell E65/E66 11 27.05.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
