Alt 25.02.2016, 12:17   #1
MatthiasV
Fahrzeug: 750iL E38 (01/95), Ford Kuga PlugIn, VW e-up.
bitte mal genauer:
allerdings nur auf einer Zylinderbank (in Fahrtichtung linke bank)
Also läuft er jetzt nur auf der einen Bank (Krümmer warm) oder läuft er auf der Bank nicht....?
Oder läuft er nur auf 11, 10, 9,... Zylindern?
Grüße, Matthias
MatthiasV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 12:22   #2
schmidler
Fahrzeug: E38-750il (95), e30 325ix (89)
fehler liegt an der genanten bank
andere bank läuft tadellos
wenn ich den stecker der droßelklappe links (also für die rechte bank) abstecke läuft er rund aber halt nur auf 6 zylinder
das spiel umgekehrt hört sich grausam an
daher weiß ich das es definitiv nur diese bank ist
kann aber nicht sagen ob alle oder nur 1 oder 2 töpfe betroffen sind
gezündet wird definitiv auf allen krümmer auch gleichmäsig warm
schmidler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 18:05   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
"Zündkerzen getauscht" alt gegen NEU, oder alt gegen ALT ??
Ich würde erstmal die Kompression prüfen. Verteiler mit Finger und Zündkabel anschauen
(verbrannt, oxidiert ?) und durchmessen. Fotos sind immer hilfreich.
M f G
Alt 25.02.2016, 18:25   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatten wir doch auch schon mal hier im Forum, ein verbrannte ESV.
Da war es ein Einlassventil was nicht mehr richtig geschlossen hat.
Wo soll auch sonst ein verbranntes ESV herkommen.
Alt 25.02.2016, 20:28   #5
schmidler
ja bin auch der meinung das es ein mechanisches problem sein muss
deshalb hab ich auch erst auf steuerzeiten geschaut
Die einspritzdüse ist definitiv verbrannt
zündkerzen von der bank wo in ordung is zur anderen gewechselt und überall zünd tester dazwischen gehängt
zündung funktionuert tadelos
also wieder zurück auf anfang da steuerzeit ok aber einspritzdüse verbrannt
schlussfolgerung ventiel macht nicht dicht.
aber warum ??
bzw wie kann das sein das ein ventiel nicht ganz schließt ??
vllt ja noch jemand ne idee ??
lg schmidler
Alt 25.02.2016, 20:34   #6
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
aber warum ??
lg schmidler
Ventil schlisst nicht, Kohle Rückstände oder beschädigt oder ventilfender defekt Ventil verformt minimal.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 21:07   #7
schmidler
werd das morgen mal testen hab ihn eh schon soweit zerlegt das das kein problem mehr sein solte zu testen
halt euch auf dem laufenden
lg schmidler
Alt 25.02.2016, 20:33   #8
MatthiasV
Stimme Olitschka zu...
Denke da an ein undichtes EV.
Würde da mal ne Kompressionsprüfung machen und ggf. zum Abklären, falls nötig, noch nen Druckverlust Test...
Grüße, Matthias
Stichworte
einseitig, einspritzdüse, unrunder motorlauf
Motorraum: 735iA BJ 1992 läuft extrem unrund, keine Leistung Stephan1991 BMW 7er, Modell E32 90 20.02.2013 18:27
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft unrund und unruhrig Vilks BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2009 07:17
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 20:33
Kopf zusammen und eingebaut läuft aber unrund und nagelt arrie BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
