Zitat von Difficulty
.....die Wasserpumpe das Thermostat erneuert ......... die Nadel ist aber in der Mitte,beide Schläuche sind warm also der linke nur lau.
Wo liegt das Problem?
Mfg
Auch die Markenthermostate sind gerne neu schon defekt. Und wenn das Getriebe aufheult, weil runterschaltet, ist das häufig ein Zeichen für Übertemperatur (Es muß nicht das Notprogramm sein), es schaltet runter um mehr Öl zirkulieren zu lassen und dadurch die Kühlung zu verbessern. Hats du den Getriebeölstand kontrolliert/ausgeglichen nach Kühlerwechsel?
Das die Zuwapu nach der Rep auf einmal kaputt ist finde ich komisch, obwohl die Teile schrott sind (bei mir auch...)
Schenke deinem Getriebe mal etwas Aufmerksamkeit, da könnte sich eine große Baustelle anbahnen
