Alt 08.07.2015, 16:54   #41
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Es gibt keinen T25 am Schaltgerät.Sind alles 27er Torx.
hab mich wohl geirrt, die kamen mir damals kleiner vor, merci
Jetzt Erklär mir mal wie Du auf die 25mm kommst.Wenn man es nicht weiß nix Reden.
Das war eine Zusatzinfo, die "falschen" schrauben welche er nicht rausschrauben soll, die das Steuergerät zusammenhalten sind halt wesentlich kürzer, so erkennt er wenn er eine falsche rausschraubt
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 16:59   #42
nicotoscani
Benutzerbild von nicotoscani
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
Alles klar, dann waere mir schon fast alles klar,nur noch eine Frage :
Reicht die Kabellaenge der Sensoren fuer das Auskippen des Oeles oder muessen die ab um Scaheden zu verhindern ?
Toscani
nicotoscani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 17:02   #43
Zitat von nicotoscani Beitrag anzeigen
Danke dir !
Zwei Fragen habe ich trotzdem : Warum muss das Oel bei max. 50 Grad sein ? - Reicht das nicht,dass das Auto ca. 10-15 Minuten steht,das Oel hat sich inzwischen beruhigt.
Zweite Frage : das elektronische Ding hat ja glaube ch noch ein paar Senosren dran. Muss ich die abklemmen ,oder reicht die Kabellanege der Sensoren fuer das ankippen des Geraetes ,damit das alte Oel nur rauslaeuft ?
ad 1 - es geht nicht darum ob das Öl noch erregt ist oder sich aufgeregt hat.
Öl hat auch eine gewissen Tendenz sich unter Wärmeeinfluss auszudehnen ..
Öl hat auch die Eigenschaft - so sagt man - dass es bei größerer Hitze dünnflüssiger wird ...
Halt Dich einfach an die Regeln - und GUT ist ...
Aber wie in Deinem Profil als SELBSTBESCHREIBUNG ja schon steht:
Biografie
"versuche den Regeln aus dem Weg zu gehen"
Da ist bei DIR sowieso Hopfen und Malz verloren.
Mach es einfach so wie du meinst - aber wozu FRAGST Du dann überhaupt noch???????
Der Anhang dient lediglich als Nachweis für den Eintrag in SEINEM Profil
Dateityp: jpg Profil nicotoscani 2.JPG (28,9 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (08.07.2015 um 17:08 Uhr).
Alt 08.07.2015, 17:02   #44
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ab.Der Stecker hat nur eine Überschubfeder außen am Getriebe.Abziehen Stecker reindrücken,Schaltgerät Schrauben rausdrehen Schaltgerät abnehmen.
Alt 08.07.2015, 17:04   #45
nicotoscani
Mal anders : ist es ueberhaupt notwenig das Elektronisches Geraet rauszuschrauben ?
Wenn ich die Oelwanne und den Filter entferne, laeuft trotzdem das Oel,daszwischen dem Geraet und dem Getriebe ist raus oder bleibt es drinne bis das Geraet runtergeschraubt wurde ?
Alt 08.07.2015, 17:09
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Leute, klärt solche Sachen nicht selbst ! Dafür sind wir da !
Alt 08.07.2015, 17:14
nicotoscani
Alt 08.07.2015, 17:15   #46
boxerheinz
das sind ungefähr 200-250 ml die da noch runter kommen.Manchmal auch etwas mehr.Nicht der rede wert bei der herkömmlichen Wechsel Methode.
Alt 08.07.2015, 17:16
Haschra
Alt 08.07.2015, 17:18
Alt 08.07.2015, 17:19
Alt 08.07.2015, 17:21
nicotoscani
Alt 08.07.2015, 17:22
Smartyy86
Alt 08.07.2015, 17:23
Alt 08.07.2015, 17:29
Der Rächer
Alt 08.07.2015, 18:34   #47
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Unglaublich...kaum schaut man hier mal einen Tag nicht rein, schon verpasst man wieder richtig was
Lieber TS:
Wenn du Rat zum Thema Getriebeölwechsel haben möchtest solltest du das tun, was dir hier ans Herz gelegt worden ist. So macht es nämlich jeder, der halbwegs weiß was er tut.
Du kannst gerne auch mal in ein Reperaturhandbuch reinschauen, da wirst du die selbe Vorgehensweise finden. Das Bentley E38 Service Manual ist bei sowas immer nicht schlecht, die Arbeitsschritte werden wirklich gut erklärt, Spezifikation und Menge des zu verwendenden Öls, Drehmomente, notwendiges Werkzeug etc. inklusive.
Ich persönlich kann den Brass einiger Leute hier gut verstehen - wenn man fachmännischen Rat in den Wind schlägt, es dann sowieso anders macht oder komische, unqualifizierte Vorschläge bringt...dann darf man sich hinterher nicht wundern, das nichts mehr geht. Oder, dass keine qualifizierten Antworten mehr zum Thema kommen.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 18:39   #48
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Willst Du damit sagen, das ich nur halbwegs weiß was ich tue.
M f G
Alt 08.07.2015, 19:00   #49
Ach Hansi - er meinte doch MINDESTENS halbwegs ^^
Alt 08.07.2015, 19:06   #50
Haschra
Peter, das war nur Spaß
Ich wollte nur mal aufzeigen, was die unbedachte Wortwahl manchmal so anrichten kann.
Letztlich halte ich es genauso wie Du , in diesem Sinne.
M f G
Elektrik: Falsches Kombiinstrument??? espo360 BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2011 13:05
Falsches Getriebeöl? sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2011 20:36
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
