Alt 03.04.2015, 20:59   #6
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Zitat von tobinase Beitrag anzeigen
Danke erstmal,
morgen gehe ich mit einem Heißluftfön ran, und dann feste drauf hauen.
Ich werde berichten.
Schönen Gruß
Tobi
Brauchst da nicht mit Hitze ran. Habs vor kurzem ganz leicht gelöst. Nimm einen Gabelschlüssel (ich glaube 30er, der passt da perfekt rein wenn abgeflacht) und bearbeite den mit einer Flex. So das er genau zwischen Dämpfer und Halterung passt. Ist dann sozusagen eine Trenngabel Marke eigenbau. Dann hebelst du den Dämpfer in 5 sekunden ab. Mit Gewalt draufprügeln bringt nicht viel, da das Gummi die Schläge dämpft.
Das Teil sollte in etwa die gleiche Form haben wie so eine Trenngabel. Also nur vorne spitz machen/abflachen. Damit war das alles ein Kinderspiel.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Kugelgelenk-Tre.../dp/B001ILAMV2
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie Stossleiste Tür hinten ausbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2013 19:49
Elektrik: Kopfstützen, hinten, ausbauen. Wie? Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.06.2012 18:45
Stoßfänger hinten ausbauen Wie? maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.04.2012 18:05
Wie Klimatronikbedienteil hinten ausbauen? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 13:25
Innenraum: wie el. ensterheber hinten ausbauen Buda BMW 7er, Modell E32 19 12.02.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
