Alt 03.04.2015, 14:50   #1
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Danke erstmal,
morgen gehe ich mit einem Heißluftfön ran, und dann feste drauf hauen.
Ich werde berichten.
Schönen Gruß
Tobi
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 14:53   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Als Tipp noch, nimm die Bremsscheibe ab. Etwas mehr Platz...
Alt 03.04.2015, 16:11   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte nen Gasbrenner für 19,99 €
Aber letztendlich hat nen 27er Gabelschlüssel als Schutz (wollte die EDC-Dämfer nicht schrotten), ne 20er Vollmaterialstange und nen 5kg-Hammer dann irgendwann Wirkung gezeigt.
Ein Tipp: zusätzlich DICKE Handschuhe tragen, das verringert die Verletzungsgefahr erheblich
Alt 03.04.2015, 17:49   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Spanngurt um den Dämpfer und gegenüber um die Schwinge legen.
Auf Spannung bringen, also unten am Dämpfer mit dem Spanngurt ziehen und die im Achsschenkel steckende Hülse immer hin und her klopfen mit nem Hammer.
Am besten zu zweit, jeder von einer Seite klopfen, sonst wirst irre
So wackel sich das Ding da langsam raus und bleibt heil.
Alt 03.04.2015, 19:33   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
der war gut und die Bratpfanne ?
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2015, 14:27   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ah da war noch was Stimmt auch wieder... Ja ist Mist da ranzukommen.. Bin ich froh das ich normales Fahrwerk habe... Feder durch= neuer Dämpfer... Also sch ob der ganz bleibt oder peng...
Alt 03.04.2015, 20:59   #7
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Zitat von tobinase Beitrag anzeigen
Danke erstmal,
Schönen Gruß
Tobi
Brauchst da nicht mit Hitze ran. Habs vor kurzem ganz leicht gelöst. Nimm einen Gabelschlüssel (ich glaube 30er, der passt da perfekt rein wenn abgeflacht) und bearbeite den mit einer Flex. So das er genau zwischen Dämpfer und Halterung passt. Ist dann sozusagen eine Trenngabel Marke eigenbau. Dann hebelst du den Dämpfer in 5 sekunden ab. Mit Gewalt draufprügeln bringt nicht viel, da das Gummi die Schläge dämpft.
Das Teil sollte in etwa die gleiche Form haben wie so eine Trenngabel. Also nur vorne spitz machen/abflachen. Damit war das alles ein Kinderspiel.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Kugelgelenk-Tre.../dp/B001ILAMV2
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 21:03   #8
Butz Lachmann
Das umgebaute Spezialwerkzeug da ansetzen und hebeln. Du wirst dich wundern, wie leicht das geht.
Dateityp: jpg gabel.jpg (86,3 KB, 69x aufgerufen)
Alt 04.04.2015, 13:30   #9
tobinase
Zwischenbericht:
Das mit der Trenngabel funktioniert leider nicht. ich bekomme die zwar da zwischen (und dann sitzt die auch schön stramm), und kann dann auch mit Hebelkraft den Dämper nach außen drücken, aber da bewegt sich nix, bzw die Bewegung kommt ausschlißlich aus dem Gummi heraus.
Alt 04.04.2015, 13:37   #10
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..wir haben die neulich auch rausgebaut. Hab zwei Tage vorher ordentlich Kriechöl draufgesprüht. Dann gingen die Teile rel. einfach raus.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie Stossleiste Tür hinten ausbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2013 19:49
Elektrik: Kopfstützen, hinten, ausbauen. Wie? Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.06.2012 18:45
Stoßfänger hinten ausbauen Wie? maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.04.2012 18:05
Wie Klimatronikbedienteil hinten ausbauen? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 13:25
Innenraum: wie el. ensterheber hinten ausbauen Buda BMW 7er, Modell E32 19 12.02.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
